trol75 Posté(e) : 6 mars 2008 Posté(e) : 6 mars 2008 Bonjour à tous, voila, je suis en train de remettre à niveau mon trol (2,8l 1999) en faisant les vidanges et purges de base. Or j'ai deux questions /conseils à vous poser : 1/ la vis de remplissage /vidange du pont semble plus large que le carré 1/2 de ma clé à cliquet : y a -t-il une dimension propre à ces ponts, (j'ai pas trouvé chez sudtoto) ? 2/ pour la vidange moteur et changement du filtre, celui-ci est plus facilement accessible par dessous le moteur : quels conseils ou astuces avez-vous pour éviter que l'huile ne se répande sur le pont avant quand on desserre le filtre à huile ? Merci d'avance de vos conseils.
gr-55 Posté(e) : 6 mars 2008 Posté(e) : 6 mars 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
