Salut a TOUS ,
J'ai probléme avec mon " Patrol GR TD6 2.8 de 98 226000 Kms "
Il démarre bien a froid aprés que le voyant de l' air bag soit eteind .
A chaud dur dur .
Il y a une combine ou astuce ???
Merci d'avance
voila la reponse du dieseliste pour mon y61 250000 MK 3L
Pression insuffisante de la pompe d'injection, usure par les impurtées microscopiques du GO
a chaud la fluidité du GO augmente et je passe les détails du genre mauvais entretien GO de mauvaise qualité...
attendons la reaction des mecanos...
il y a eu plein de post sur le sujet avec la fonction recherche tu devrait avoir de quoi lire
pour résumer ça peut aller d'un calage de pompe à un changement de pompe à gazoil et donc de quelques euros à quelques milliers d'euros :2 (15):
