larsen Posté(e) : 6 mars 2008 Posté(e) : 6 mars 2008 bonjour, l'un de vous peut-il me dire si il est normal qu'après avoir mis mon moteur en route je trouve toujours une tension de 12 volts aux bougies de préchauffage ? Lors du démarrage avec contact coupé j'ai 0 volts, normal ! je mets le contact j'ai 12 volts aux bougies, le voyant de préchauffe s'éteint et quelques secondes plus tard j'entends un bruit de relais et en même temps la tension retombe à o donc je mets un coup de démarreur. Le moteur démarre très bien mais dès que je relâche la clef j'ai une tension de 12 volts qui réapparait aux bougies et ce indéfiniment. C'est bizarre non ?
laber76 Posté(e) : 6 mars 2008 Posté(e) : 6 mars 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
