Salut.
Dans mon projet de restauration de mon frigo, il y a le changement de la caisse et un body + 60 mm.
Quelques doutes persistent malgrés les nombreux sujets sur ce forum.
1) La caisse d'un Baroud Long peut-elle remplacé celle de mon WRG160? les pts de fixations sont-ils identique?
2) Pour le Body, j'ai lu qu'il fallait 10 pièces. Moi je compte un peu plus (12 piéces)
2) Bis: La longueur et le diamêtre des boulons d'origine (impossible de démonter un des miens pour mesurer)
3) Les boulons à pas fin où se trouvent-il sur ma caisse?
4) Aprés la mise en place du body, faut-il conserver les fixations A et B? si oui comment effectuer avec la différence de + 60 mm
5) j'ai lu qu'il y avait des boulons cachés dans la tôle. sur le dessin ci dessous où sont-ils?
Bon Ok je sais que le sujet a déja été traité plusieurs X. Mais beaucoup de doute persistent.
Merci Fred
Ce que tu vois dans le passage de roue arriere est une bride de sécurité, il n'est pas necessaire de la remettre .
De meme, a cette entroit, il y a un tampon que ne sont pas des silent blocs, il n'y a pas de vis.
Les ecrous noyés sont au niveau du coffre.
Je te conseil de te limiter a 50 mm.
Au dessus, tu vaetre confronté a des problemes de levier de vitesse, durite de freins, faisseau elec et colonne de direction.
50 mm, c'est déja tres bien
Donc je dois me limiter à 50 mm: OK
Dans le passage de roue la bride n'est pas nécessaire: OK
Les ecrous noyés dans le coffre il faut les changer pour des + long je suppose?
Faut-il 12 cales pour le body?
François pour les Q1, 2, 2Bis,3 as-tu une idée?
Pour un body +50 mm, les vis du coffre a pas fin peuvent etre remplacer par des vis de culasse de tipo ou tempra 1.9 D (bonne longueure et meme filetage)
Pour les autres tu achates des tiges filetées de 1 metres et tu coupera a la longueure souhaitée sur place (une vingtaine de cm)
Il ne faut que 10 cales
