four whell troll Posté(e) : 10 mars 2008 Posté(e) : 10 mars 2008 Salut a tous Je viens d'acheter des 33/13.5/15, en maxxis, et je pensais que le 13.5 etait la hauteur du pneu, or je viens d'apprendre qu'en fait le 13.5 est la largeur du pneu!! du coup, il ne sont pas plus haut que mes 33/12.5 Quelle est le diametre des 35 ? Je precise que ce sont des mudzilla.
Toubab29 Posté(e) : 10 mars 2008 Posté(e) : 10 mars 2008 Salut a tous Je viens d'acheter des 33/13.5/15, en maxxis, et je pensais que le 13.5 etait la hauteur du pneu, or je viens d'apprendre qu'en fait le 13.5 est la largeur du pneu!! du coup, il ne sont pas plus haut que mes 33/12.5 Quelle est le diametre des 35 ? Je precise que ce sont des mudzilla. 35x 2,54= 88,9cm
pierrot le fou Posté(e) : 20 mars 2008 Posté(e) : 20 mars 2008 Salut, tu les as trouvé ou ces pneus stp ?
Goby Posté(e) : 20 mars 2008 Posté(e) : 20 mars 2008 En cotation anglaise du genre 31 x 10,50 R15 les chiffres correspondent à : 31 = diamètre du pneu en pouces (1 pouce = 2,54 cm) 10,50 = largeur de la bande de roulement en pouces R15 = diamètre de la jante ou du talon du pneu. ..en résumant. Dons dans ton cas effectivement 33 x 12,5 R15 ou 33 x 13,5 R15 c'est la même hauteur soit 33 pouces. An e pas confondre avec le système "métrique" du genre 235 x 85 R16 ou le 85 est la hauteur du flan du pneu en pourcentage de la largeur (235)... Et pour ta question : la différence entre 33 pouces et 35 pouces ce sera 1 pouce de hauteur de pont en plus.
la malice Posté(e) : 20 mars 2008 Posté(e) : 20 mars 2008 et en plus les diamètres dépend des marque pour le maxxis mudzilla en 33 il fait 831mm en 35 il fait 876mm je parle du diametre bien sur
four whell troll Posté(e) : 21 mars 2008 Auteur Posté(e) : 21 mars 2008 En cotation anglaise du genre 31 x 10,50 R15 les chiffres correspondent à : 31 = diamètre du pneu en pouces (1 pouce = 2,54 cm) 10,50 = largeur de la bande de roulement en pouces R15 = diamètre de la jante ou du talon du pneu. ..en résumant. Dons dans ton cas effectivement 33 x 12,5 R15 ou 33 x 13,5 R15 c'est la même hauteur soit 33 pouces. An e pas confondre avec le système "métrique" du genre 235 x 85 R16 ou le 85 est la hauteur du flan du pneu en pourcentage de la largeur (235)... Et pour ta question : la différence entre 33 pouces et 35 pouces ce sera 1 pouce de hauteur de pont en plus. Merci de l'explication, j'ai effectivement prit cette taille pour de la dimension "metrique", mais bon c'est pas grave, ils sont monté sur le véhicule, et depuis kit rehausse EFS en +6.5, et tout vas bien. Je les ai acheter sur le site alibaba pneu. Tres content du services
