JMR Posté(e) : 27 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 Bonsoir à tous Pour être franc, mon Y60 a surtout roulé avec le gazole de supermarché. Puis-je continuer avec le 61? Les moteurs modernes sont-ils plus délicats sur point? Merci Amitiés JMR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PointG Posté(e) : 27 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 LA vanne EGR debranchée et un melange a 25% d huile vegetale devrait maintenir une mecanique bien propre pendant longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 27 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 si tu mets un préfiltre il ne devrais pas y avoir de probléme .moi c'est ce que je vais faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
4rouesmotrices Posté(e) : 27 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 Ton 61, c'est le TD6 ou le 3.0 Di ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JMR Posté(e) : 27 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 3.0 VDI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 27 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 avril 2005 moi pareil .a la concession il m'on conseillé la pose d'un filtre décanteur suite à plusieurs casse de pompes ou de moteur sur les 3l .tout ça du à une présence parfois trop importante d'eau dans le gas-oil et dans ce cas la garantie nissan ne marche pas.Donc!!!!à toi de voir la qualité du gas-oil ne dépend pas toujours de l'endroit ou tu le prends du moins en ce qui concerne la présence d'eau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
André Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 je pense que les carburants se valent ,personne n'apu demontrer que les carburants hypermarches sont de moins bonne qualite.....peut etre moins d'additif?quand à la filtration,ilest vrai que ce dernier au bout de 30000 km est chargee et avait meme une masse gluante au fond de couleurmarron. faut il changer ce dernier + souvent ,je ne sais.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
André Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 une seule question : q'entendez vous par filtre decanteur et est ce que nissan le pose......(cout)merci a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 Personnellement je ne roule qu'avec du GO de supermarché... 40.000 kms sans aucun problème (sauf la fois où il a fait -18°C!...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 si tu mets un préfiltre il ne devrais pas y avoir de probléme .moi c'est ce que je vais faire. qu'es que tu monte comme préfiltre?? un simple decanteur avec filtre metallique est suffisant entretien zero roro regarde----> http://www.euro4x4parts.com avis a suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 un filtre décanteur est un filtre qui est suffisamment fin pour laisser passer le gas-oil mais pas ,me demande pas comment ça se passe ;je sais pas.normalement Nissan le pose car c'est le chef d'atelier qui m'en a parler le cout je sais pas mais bon même si ça te coute 150€ en tout vaux mieux que de péter un moteur à cause d'un peu d'eau et se dire : si j'avais su . à la rigueur le préfiltre tu peux le poser toi même c'a na pas l'air compliqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 si tu mets un préfiltre il ne devrais pas y avoir de probléme .moi c'est ce que je vais faire. qu'es que tu monte comme préfiltre?? un simple decanteur avec filtre metallique est suffisant entretien zero roro regarde----> http://www.euro4x4parts.com avis a suivre je sai pas encore peut-être un Racor 500 avec option réchauffeur si j'en trouve un pas trop cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 PREFILTRE GASOIL RACOR 500FG 227L/H "PRODUIT PHARE" L’épuration du gasoil se fait en trois étapes. Séparation : Elle se fait par centrifugation, cet étage étant doté d’une turbine. L’eau et les particules solides plus lourdes que le gasoil se déposent dans le fond du bol (en troglamite transparent). Coalescence : Les particules en suspension viennent se déposer sur une coupelle. Leur accumulation les rend plus grosses et plus lourdes, entrainant leur chute dans le fond du bol. Filtration : Le gasoil passe à travers une cartouche filtrante imperméable à l’eau qui élimine les dernières particules très fines. - Débit : 227l/h - Dimensions : H.292 l.147 P.122 mm - Poids : 2kg - Orifices : 3/4"-16UNF Cartouches : - Rouge 30µ RA2010PM fournie en standard - Bleue 10µ RA2010TM - Marron 2µ RA2010SM PRIX 220€ +cart 20€ le modele avec réchauffeur existe mais il est + cher l'eau tombe dans le bol mis le impuretées sont retenues par le filtre qu'il faut remplacer régulierement /10000 PREFILTRE COMPLET POUR GASOIL VTX Le préfiltre VTX répond à vos exigences. Facilite les démarrages par grands froids, en empêchant la formation de parafine, et en évitant l’écrasement des filtres papiers. Protège les pompes à injection, en empêchant la présence d’eau dans le gasoil, en retenant les particules solides. Améliore les performances du moteur, en améliorant la combustion du gasoil, donc en consommant moins. Préfiltre décanteur 200 l/h comprenant : - Un séparateur et un filtre métallique nettoyable. - Bol trogamid transparent, hauteur 250 mm. Orifices M14 x 150. - Une cartouche 300µ. Filtre complet pour application gasoil. PRIX 84€ par effet centrifuge l'eau et les impuretées tombe dans le bol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 merci pour les renseignement sa va m'aider à choisir .tu aurais une idée du prix duracor avec réchauffeur? s'il est trop cher à mon gout j'essaierais de truver l'autre (130€ demoins quand même). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Merlin Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 est ce que quelqu"un à déjà penser à essayer les prefiltre pour chaudiere fioul avec tamis acier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 est ce que quelqu"un à déjà penser à essayer les prefiltre pour chaudiere fioul avec tamis acier problème de débit trop faible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PointG Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 On peut aussi regarder du cote des engins agricoles, chez Case New Holland il existe des filtres a carburant qui comprennent deux cartouches filtrantes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 28 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 vous pouvez essayer aussi du côté des bâteaux d'ailleurs Racor est spécialisé dans ce secteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JMR Posté(e) : 28 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 avril 2005 Bonsoir à tous Eh bé, tout cela répond pleinement à ma Question. Merci Amitiés JMR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 29 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 29 avril 2005 vous pouvez essayer aussi du côté des bâteaux d'ailleurs Racor est spécialisé dans ce secteur http://www.proship.fr c'est la que j'ai regardé accastllage et fournitures moteurs marins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 29 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 29 avril 2005 du gazole, c'est du gazole c'est le même qui est livré partout, d'ailleurs on peut voir un camion livrer une grande surface puis une station de marque Mais : les grandes marques ajoutent leurs additifs "maison" qui font que leur carburant fait moins de fumée, ne mousse pas dans le réservoir et encrasse moins les injecteurs... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rom Posté(e) : 2 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 2 mai 2005 Moi j'ai qu'un conseille pour ton plein c'est de te casser de la station si il y a le camion qui fait le ravitaillement car il remu les fonds de cuve. ensuite ton gazouse tu le met où tu veux sachant que moi je j'ai constaté que parfois avec le gazoil de certain super marcher pour ne pas le citer il commence par AU et il fini par CHAN je fais moins de kilimètres qu'avec du mazout de chez Es*o ou E*f. Moi perso c'est chez Es*o station automatique à coté de la maison prix identique que super marché et 20% de colza en complément. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 3 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2005 Salut, Si j'ai bien compris, il faut un filtre a gasoil dont la capacité est d'au moins 200 litres/heure. c'est bien cela? Il doit etre monté en plus du filtre existant ou il peut le remplacer? En ce qui concerne le "carburant"... l'huile! Je fais du traitement d'eau au niveau moléculaire (élimination des nitrates - c'est utile en Bretagne- des chlorures etc...) et je vais demander à un de nos techniciens de me fournir une station de filtration (une pompe et un filtre 2 microns) capable de me filtrer de l'huile de cuisine. J'ai juste besoin que vous confirmiez cela: je dois prendre de l'huile chez M*c Don*ld. Je dois seulement vérifier que c'est de l'huile végétale (peut importe le végétal) et qu'ils n'ont pas fait cuire de viande ou de poisson dedan; uniquement des frites. Est-ce exact? Puis je ferai un essai de filtration. Je vous tiendrai au courant, faut juste ne pas etre trop pressé car nous dévelopons une nouvelle pompe, pas cher qui semble convenir pour ce genre d'opération, mais qui n'est pas encore au point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tank Posté(e) : 3 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2005 salut voyageur56, si tu peux recupérer l'huile du do Mac t'as de la chance, parce que par chez moi c'est impossible. elle est recupérée par une société et le tout est tres surveillé. en + au doMac ils cuisent des nuggets ( donc viande ) et aussi du poisson mais je ne sais pas si c'est le même bain que pour les frites ? voilà, pour moi y'a pas moyen même en connaissant le gerant A+ Florian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav31 Posté(e) : 3 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2005 Salut,Si j'ai bien compris, il faut un filtre a gasoil dont la capacité est d'au moins 200 litres/heure. c'est bien cela? Il doit etre monté en plus du filtre existant ou il peut le remplacer? . le préfiltre se place avant le filtre d'origine qui reste en place. Comme préfiltre tu peux monter un décanteur qui piége l' eau débit mini 200 l/h solution - chére Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
