fabien38 Posté(e) : 16 mars 2008 Posté(e) : 16 mars 2008 salut a tous j'ai un Y61 j'ai une réausse de +8 ressort et un body lift de +5 je voudrais monter les pneu les plus haut tout en étant en 15 pouce.je pensé mettre du 35 voir meme ci c'est possible du 37 !! donc ci tous ceux qui on des Y61 reaussé avec des gros pneu ,vous pouvez mettre une photo avec les caractéristique réausse+ taille de pneu et probléms rencontré ci il y en a eu. merci d'avance Fab
Toubab29 Posté(e) : 17 mars 2008 Posté(e) : 17 mars 2008 pour l'instant j'ai des cales +3 sous les ressorts, et je suis en 33/12,5/15 en mud de chez BFG, je vais bientôt etre en +10, et je pense mettre des 35"
Patrol 51 Posté(e) : 17 mars 2008 Posté(e) : 17 mars 2008 Réhausse +6 avec 235/85/16 aucun probleme .
planeix franck Posté(e) : 18 mars 2008 Posté(e) : 18 mars 2008 rond noir et souvent sale cette bete la
jack 73 Posté(e) : 18 mars 2008 Posté(e) : 18 mars 2008 Salut sur ce post tu trouvera une photo d'un 61 bleu en + 8 ressort et + 5 body avec 35 mud http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=51037&highlight=free+way
fabien38 Posté(e) : 18 mars 2008 Auteur Posté(e) : 18 mars 2008 ci c'est du 35 ça passe large encore!!!
Tit-baroud-76 Posté(e) : 18 mars 2008 Posté(e) : 18 mars 2008 Si il y a steffi je croit ( jvoudrais pas me tromper sur le pseudo ) Y61 blanc version courte en 37" Fait une recherche dans la galerie d'expo tu le trouveras
fabien38 Posté(e) : 18 mars 2008 Auteur Posté(e) : 18 mars 2008 je vien de trouvé ça http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=49070&highlight=steffi il est vraimen beau ce troll!!
Administrateur Jeff Posté(e) : 19 mars 2008 Administrateur Posté(e) : 19 mars 2008 Le mien est en +5 et pneus 285/75/16 Le bon compromis sans tomber dans le surdimensioné ...
the bargeots Posté(e) : 19 mars 2008 Posté(e) : 19 mars 2008 Ca depends ton kit... Avec un truc qui croise pas on peu faire passer du 40" sans probleme Sinon pour du 37" soyons serieux, faut bien plus que 13cm pour les faire passer, imaginez qu'avec mon +17cm de ressort et +4cm de body, il arrivent a froter legerement... Pour du 35" il faut au mini 10cm de ressort + 4cm de body. (13cm ça peu passer si ressort pas trop souple) Aussi une autre chose, le deport des jantes est important, mini -25 de deport (sur une jante de 8" de large) en dessous meme avec une rehausse enorme un 33" frotera... Enfin bien entendu la largeur des pneu a son importance, un 12.5 de large aura tendance a frotter plus qu'un 10.5...
