polux Posté(e) : 23 mars 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2008 bonjour à tous. Je viens de finir de remonter ma culasse, je viens de mettre le moteur en route et malheureusement il claque anormalement et ne tient pas le ralenti. C'est un KYY60 de 2,8l TD. Plusieurs pistes : - Courroie de distri décalée d'une dent ? est-ce possible ? j'ai plus l'habitude des tracteurs, avec distri par pignon, si un pignon est décalé d'une dent le moteur se bloque quand on fait 2 tours de vilo. - manque d'huile dans les poussoirs ? - Sonde de température défaillante ? elle a une résistance à t° ambiante de 2.6 K. Si quelqu'un a déjà eu ce problème ... Dés qu'il tourne normalement, je paye une tournée générale au Bistrot. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 23 mars 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
