fruitpierre Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 Salut à tous, Ca y est je me lance dans la fabrication d'un coffre pour le coffre du 61. Alors il faut savoir que ma grosse source d'inspiration (voir de copie ) est sur ce post. Merci Philou. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=3457 Le but principal, est de pouvoir transformé vite fait bien fait l'arrière de mon trol en lit et d'avoir un minimum de rangement fixe. Pour mettre tout ce qui reste dans le trol. Sangle, trousse de secours, Génépy ... Le truc super de PGR, c'est ca. Philou, a fabriquer son coffre, puis m'a donné les pours et les contres de sa réalisation, de laquelle je n'ai qu'à reprendre le meilleur Encore merci à Philou. Alors voilà, tout d'abord le caisson principal, fabrication d'un caisse qui va accueillir les tiroirs. Une caisse amovible et pas fixe. On commence. Pour infos: Bois de Sapin en 18 mm d'épaisseur. (je vais mettre tout autour, un revetement sky, puis reglette alu de 20 mm..) Dimension extérieur du caisson principal: Largeur 108 cm, profondeur 42 cm, Hauteur 22 cm Ca donne ca: Donc, j'ai bien suivi les conseils de Philou, et j'ai fait gaffe à ne pas dépasser du fauteuil. Là c'est vraiment à ras ! L'autre conseil de Philou, c'était qu'il fallait mieux un petit tiroir et un grand tiroir, plutôt que 2 identiques donc, c'est fait. sauf qu'en plus, je me suis dis que j'allais faire pour que le petit puisse s'ouvrir s'en avoir besoin d'ouvrir la porte arrière droite C'est marrant car entre mon patrol et celui de Philou, c'est pas la même hauteur pour le caisson. Quand mes sièges arrières sont baissés, ca fait plus bas, du coup pas de problème avec la poignée de porte arrière (qui était aussi un soucis pour Philou) Voilà pour le début. La suite au prochain épisode. A+Pierre
gr-55 Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 Joli ! Vivement la suite, car ça démarre plutôt bien !!!
fruitpierre Posté(e) : 27 mars 2008 Auteur Posté(e) : 27 mars 2008 Deuxième Episode. Aujourd'hui, je m'attaque aux tiroirs, calcul, découpes. C'est bon, toutes les découpes des tiroirs sont faites. Ajustement, histoire qu'il n'y est pas de surprise. Montage du premier tiroir, le petit. J'ai choisi de changer de bois pour celui là, étant donné qu'il n'est pas gros, il n'y aura pas de grosse charge, alors je passe en contre plaqué de 1 cm d'épaisseur. Et c'est parti, je veux du solide quand-même, donc, assemblage des parties que je vais coller (colle à bois), puis clouter, et enfin agrafer afin de vraiment lier les parties. La c'est bon, c'est du costaud malgré les 1 cm d'épaisseur. On regarde si ca passe ? Et c'est nickel. Et j'arrête là pour aujourd'hui, j'vais faire quelques courses (poignée, angles, reglettes alu...) A+Pierre
daatactac Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 beau travail j'en commande un pour le mien, jolie travail j'ai hate de voir le résultat
cyrillealicelaurie Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 Joli boulot Ce que j'aime bien c'est le petit tiroir qui pourra s'ouvrir en ouvrant que la petite porte ( contrairement au miens , mais bon je n'avais pas le même cahier des charges ) Vivement la suite , j'aime le bricolage
Philou Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 Le truc super de PGR, c'est ca. Philou, a fabriquer son coffre, puis m'a donné les pours et les contres de sa réalisation, de laquelle je n'ai qu'à reprendre le meilleur Encore merci à Philou. Tu peux dire merci à http://www.patrol-gr.net je n'ai fait qu'essayer de rendre un tout petit peu, tout ce que j'y ai puisé moi-même ! Heureux que cela t'aide... bon courage pour le bricolage et Gaffe aux doigts !!! C'est déjà du super boulot et j'ai hate de voir ton coffre fini Bien amicalement Philippe
titi84 Posté(e) : 27 mars 2008 Posté(e) : 27 mars 2008 moi aussi mais je ma tromper dans les dimension une vrais commode
cyrillealicelaurie Posté(e) : 28 mars 2008 Posté(e) : 28 mars 2008 Bon alors ! Qu'as-tu fait cette nuit , on attends
jym92 Posté(e) : 28 mars 2008 Posté(e) : 28 mars 2008 Bien la comode style Y60 authentique,tu vas pouvoir la mettre dans ta chambre. Beau boulot quand meme.
titi84 Posté(e) : 28 mars 2008 Posté(e) : 28 mars 2008 Bien la comode style Y60 authentique,tu vas pouvoir la mettre dans ta chambre. Beau boulot quand meme. ma femme a pas voulu que je la mette dans le coffre du troll elle la piqué pour la chambre
fruitpierre Posté(e) : 28 mars 2008 Auteur Posté(e) : 28 mars 2008 Et on continue. Cet après-midi, j'ai fini d'assembler le grand tiroir (toujours pareil, clou, colle à bois, agrafes). Et je me suis lancé dans les découpes des coffres de côtés.............c'est un peu chiant, car vraiment, il faut faire au coup par coup pour que ca aille bien. CA ME PLAIT PAS, , en dessous du coffre central, sous le gros tiroir, il y a un crochet d'arrimage, qui est entouré d'un centimètre de mousse sous la moquette, et que me décale le caisson, du coup, ca tombe pas comme je veux avec les coffres des côtés. Faut que je réfléchisse à la chose En attendant, ce soir, je travaille pas du coup, je vais faire comme prévu une bonne couche de Lasure extérieur, traitement bois, pour l'humidité (en prévision). A+Pierre
JOJO31 Posté(e) : 28 mars 2008 Posté(e) : 28 mars 2008 Deux solutions à ton probléme : 1) Tu démontes le crochet d'arrimage et tu te sert des trous pour y boulonner ton caisson ( c'est ce que j'ai fait sur le mien ) 2) Si tu veux garder ton crochet, tu fait une découpe au fond de ton caisson au droit du crochet pour que celui-ci se retrouve encastré dans l'épaisseur de ton panneau de fond (je sais pas si je suis clair là )
jym92 Posté(e) : 28 mars 2008 Posté(e) : 28 mars 2008 Deux solutions à ton probléme :1) Tu démontes le crochet d'arrimage et tu te sert des trous pour y boulonner ton caisson ( c'est ce que j'ai fait sur le mien ) 2) Si tu veux garder ton crochet, tu fait une découpe au fond de ton caisson au droit du crochet pour que celui-ci se retrouve encastré dans l'épaisseur de ton panneau de fond (je sais pas si je suis clair là ) On peut passer commande quand,tres joli
fruitpierre Posté(e) : 28 mars 2008 Auteur Posté(e) : 28 mars 2008 Merci Jojo, j'crois que tu as raison, j'avais penser à ça aussi, c'est ce que je vais faire. Je vais découper autour du crochet d'arrimage, c'est le mieux. En attendant, comme j'avais dit, une bonne grosse couche de traitement bois à base de résine, contre l'humidité. Et voilà, on verra pour le reste demain Jojo, c'est toi qui a fait ce super coffre ? C'est quoi comme matière, ce qui recouvre le tout ? Moquette ? En te remerciant. A+Pierre
Papy 4X4 Posté(e) : 29 mars 2008 Posté(e) : 29 mars 2008 Superbe travail, le feuilleton du moment, et vivement le prochain épisode Merci pour les photos et explications, elles vont beaucoup servir
black Posté(e) : 29 mars 2008 Posté(e) : 29 mars 2008 salut pierre super boulot tu m en fait un pour le miens allez, je veut voir ça une fois terminé a+
JOJO31 Posté(e) : 29 mars 2008 Posté(e) : 29 mars 2008 Le coffre a bien été réalisé par mes soins, sauf que le tiroirs sont en tôle d'alu pliée et soudée, et montés sur glissiéres à billes. Pour le revétement, j'ai acheté pour quelques €uros à Carrefour des tapis de coffres, que j'ai ensuite collé à la néopréne sur le contreplaqué, plus quelques agrafes pour assurer le tout. C'est en place depuis deux ans et ça ne bouge pas !
fruitpierre Posté(e) : 29 mars 2008 Auteur Posté(e) : 29 mars 2008 JOURNEE MERDIQUE. Et oui, il en faut. Au debut, tout allais bien, je me lance dans la pose du sky, sur le coffre bien sec, étanche etc... nickel. Je fais toutes les faces sauf celle du dessus, ou je veux mettre quelque chose de plus solide. Et là, je commence à agrafer tous les côtés, et ...... je voulais mettre de la néoprène, j'ai zappé, c'est bon, ca m'énerve. tanpis, je laisse comme ca De toute manière, la colle , c'étais vraiment pour chippoter. Maintenant, que tous les tours sont fait, je me lance dans le dedans de la boite....Et ca va pas, ca me réduit trop l'espace pour passer les tiroirs, c'est super dur à poser correctement etc...Ca fait pas bien du coup, j'ai tout enlever. A l'intérieur, je prendrais de la super bonne peinture anti choc et humidité, grise foncé que j'ai déjà. Un truc qui va bien quand même, la pose d'un lino tacheté noir gris grisâtre, .....PARFAIT......, super solide (C'est un lino grand passage que j'ai récupérer dans le village vacances ou je travailles). Et j'ai pas oublié la Néoprène Et enfin, l'autre truc super dégouté de la journée, mes reglettes alu en U. J'avais pris du sapin en 18 mm d'épaisseur, et les reglettes en 20. Et bah, ca passe pas, alors avec la couche de sky ou de lino...........C'est mort. Alors, je me lance dans le poncage pour que ca passe ? J'vais les changer ? Ou bien encore, quelqu'un du site à une idée révolutionnaire ? Voilà, pour aujourd'hui. A+Pierre
cyrillealicelaurie Posté(e) : 29 mars 2008 Posté(e) : 29 mars 2008 Prends simplement de la cornière alu Si c'est pour la tranche des tiroirs , personne n'ira voir dedans Soit comme ça Pour les miens j'ai pris la même épaisseur de bois et à peu près la même de revetement et ça le fait bien
fruitpierre Posté(e) : 30 mars 2008 Auteur Posté(e) : 30 mars 2008 BIEN AVANCE AUJOURD'HUI. Aujourd'hui, c'est Dimanche, je travailles pas, donc, je vais travailler.......pour le trol . Hihihihi Alors, c'est parti, on va commencer plus tôt et avec de la main d'oeuvre. Tout d'abord. On fait une bonne première couche, pour l'intérieur du caisson, ainsi que les tiroirs. Peinture grise de bateau, genre plastifié, etanche anti-choc etc... 1ère couche mise par Pablo et Victor. Je pense en mettre 3 (des couches...) minimum pour le meilleur rendu possible. Pendant ce temps là, je me mets à recouvrir mes coffres de côtés de sky, comme le caisson, .....un peu galère. J'aurais bien aimé des agrafes noires. Même si aucune n'ai visible,... que dedans. Ca donne ca: Bon, on se rend pas bien compte, mais c'est calculé, vous verrez quand ca sera posé. Ensuite, j'vais mangé un coup, et je repars au boulot. Pendant que la peinture des gars sèchent et qu'ils sont partis au multi-sport, je m'attaque aux rebord alu.... J'suis vraiment content du résultat: Il restera plus que l'intérieur et les tiroirs à fignoler (peinture + sky), mais, le caisson ...extérieur,....c'est OK, j'ai aussi posé les poignées, pour le porter (mais aussi, pour pouvoir sangler des choses au dessus du coffre, c'est pour ca qu'elles sont au dessus ), ainsi que les poignées des petites planches des coffres de côté. Voili, voilou, Bonne journée bien remplis sans trop de bug.....cooool J'attend que ca sèche maintenant la peinture.....c'est trop long d'attendre, j'ai envie de terminer et de l'installer dans le coffre voir le rendu A+Pierre
fruitpierre Posté(e) : 30 mars 2008 Auteur Posté(e) : 30 mars 2008 Prends simplement de la cornière alu Si c'est pour la tranche des tiroirs , personne n'ira voir dedans Pour les miens j'ai pris la même épaisseur de bois et à peu près la même de revetement et ça le fait bien Tu as raison, je vais faire comme ca, je pense. Ca le fera aussi A+Pierre
