gr Posté(e) : 31 mars 2008 Posté(e) : 31 mars 2008 bonsoir à tous une petite question: quand on réhausse comme moi en +10cm sur un grY60 court l'empattement diminue. donc on peut récupérer en mettant des petites bagues sur les bras de guidage a l'avant (environ 1cm) , et a l'arrière en plus des tirants de ponts sup réglables, on peut faire les inf aussi. jusque là je pense que j'ai suivi!! donc j'ai fait. mon soucis est que lorsque l'on recule un peu le pont ar grace aux tirants inf réglables, et que l'on oriente le nez de pont vers la sortie de boite (j'ai un arbre double croisillon) on se retrouve vite, si l'on veut supprimer les vibrations de l'arbre ,avec les ressorts qui touchent aux amortos , et les amortos qui touchent aux plaques soudées sur le pont (enfin quasiment). de plus l'assise des ressorts n'est plus horizontale puisque le pont est incliné vers l'avant.!! voilà j'en suis là de mes réflexions et de mes essais. alors s'il y en a qui ont rencontrés les mêmes soucis , partagez vos réflexions....et éventuellement vos solutions merci à tous
paquito33 Posté(e) : 31 mars 2008 Posté(e) : 31 mars 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
