biotroll Posté(e) : 5 avril 2008 Posté(e) : 5 avril 2008 sur un 3.3td. trou blanc à l'accélération plus de compression. la pédale s'est enfoncée d'un cran, sans résistance. Le moteur s'est mis à brouter, calage, redémarrage. Roulé au pas en 1ère. Finalement le moteur s'est remis à emballer à l'accélération, au point mort mais rien en prise, impossible de bouger le véhicule. donc un petit stop de méditation, vérification des fluides, cablages, pression d'huile ok. j'ai pu rentrer tout doucement en 1ère avec peine en 2nd. j'ai posé le trol depuis 3 jours, et aujourd'hui, un léger check-up. Le vieux démarre ok, accélération ok, la pression d'huile ok, j'ai roulé un peu dans le parking. Je trouve que la pompe d'injection claque trop, le bruit général du moteur est plus important à froid et à chaud. je sens bien un manque de compression. je n'ai pas d'huile dans le ldr, ni de mayonnaise, ni de fuite d'huile intempestive. Il faut laisser le moteur à votre avis ? a+.
jonniaux Posté(e) : 6 avril 2008 Posté(e) : 6 avril 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
