Je sais déjà qu'on va me dire d'utiliser la fonction "Chercher". C'est ce que j'ai fait !
Mais toujours pas trouvé de réponse. J'ai la pression qui monte jusqu'à 1,2 bars et après c'est la soupape qui prend le relais.
J'ai démonté la waste-gaste, verifié le levier qui n'est pas grippé, mis sous pression la waste-gaste et la tige sort. J'ai également vérifié les tuyaux : tout à l'air ok. Je ne comprends plus !
Petite question supplémentaire : c'est normal que la soupape dégage beaucoup d'huile à chaque ouverture de la soupape de décharge ?
