Salut à tous,
En fait , j'ai deux questions:
peut on monter des pneus en 33/12.5/15 sur des jantes 7x15?
Et cette taille passe t'elle sur un TROLL Y60 monté en trailmaster +6 cm
Merci pour vos réponses.
je pense que minimun du 8/15 serait bien mieux :2 (21):
eh oui ça passe avec +6 par contre en croisement de pont ça risque de frotter :2 (25):
les experts pneus vont te repondre :2 (23):
a+ :2 (26):
Merci pour la rapidité de ta réponse
Je prends note, je pense que je vais réster en 31/10.5/15, moins embêtent pour les croisements de ponts
A+
hello
sinon monte des 32" :2 (15):
En effet jante de 7" de large c'est insufisant pour des 33/12,5. Une solution pour la largeur est de monter des BF en 33/10,5 :2 (26):
j'ai des 33/12.5/15 (bf mud)sur des jantes tole d'origine en 7*15 donc!
ca passe mais le pneu est balloné,ca fait un ans que je roule comme ca et ca me convient mais si tu peux mets des 8 pouce voir 10 pouces ce serais mieux
Pour ce ki est des croisement, j'ai rajouté un body de 6, des cales de 3 sous les amortisseurs d'origine, et des cales de 3 pour le deport de roue!
et avec ca pas de prob!!
par contre attentiona la conso +- 16 litres!!!!!
si tu ne fais pas de tt , tu peux de contenter des deports ca suffit normalement.
va voir sur
http://www.terrain-4x4-de-mortemart.com/loisirs_verts/index.php/Loisirs-vert/Photos-Terrain/Accrobaties-4x4.html
la cinquieme photo!
ah si j'oubliais le parechoc d'origine a tendance a frotter g du enlever les coins!
