BRETT Posté(e) : 14 avril 2008 Posté(e) : 14 avril 2008 Il tourne comme une horloge ! Un an de galère,mais c'est faisable. Le plus dur c'est de trouver un mécanicien compétent (nini refuse de réparer, ils veulent bien fournir et poser un moteur en échange standard soit 15 000 € et un endroit pour stoker le bestiau. > 1 Sortir le moteur : la réparation n'est pas possible moteur en place ! > 2 Vérifier l'état des cylindres, rayés = le moteur est mort car nini ne fournit pas de piston en sur-cote > 3 Commander les pièces ... jeu segments 12033DB000 293.56 € HT ... joint culasse 11044VC101 92.16 € HT ... boulons culasse 110572W200 214.20 € HT ... coussinets bielles 121112W20A 90.80 € HT ... piston 12O10VK610 474.64 € HT ... pochette moteur 10101VC126 212.51 € HT ... chaine distribution 130282W200 71.27 € HT ... filtre huile 152092W200 15.23 € HT ... joint échappement/catalyseur 2069130P00 2.99 € HT ... joint spy 11837VC100 5.19 € HT ... kit réparation moteur 10007VC30A 29.68 € HT ... disque embrayage 30100VB008 141.85 € HT > 4 faire vérifier les injecteurs et bougies préchauffage > 5 remonter le moteur > 6 replacer le moteur dans la caisse qui passe tout juste sans vidanger la clim
BRETT Posté(e) : 14 avril 2008 Auteur Posté(e) : 14 avril 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
