salut,
quand je veux démarrer mon Y60 (de 1997), je tourne la clé, pour que celui-ci préchauffe et ensuite je donne le dernier coup de clé pour lancer et démarrer le moteur, ce qui se passe la plupart du temps.
Mais parfois, lorsque je donne le dernier coup de clé, j'entends seulement le relais qui claque (vers le boitier de préchauffe coté porte passager), en revanche le moteur ne démarre pas (il ne se passe rien, le démarreur ne lance même pas le moteur). Je dois donc répéter l'opération jusqu'à ce qu'il veuille bien démarrer :2 (10):
Qu'en est-il ????? Est-ce seulement un relais qui commence à déconner ou autre ??
Merci de vos réponses :2 (4):
