Bonsoir à tous,
En fait la monte que je compte mettre sur mon 61 Long serai du BF AT265/75R16. D'après le catalogue BF, cette taille peux aussi bien aller sur du 7" comme du 8".
Par contre, je ne veux pas que ma future monte soit plus "rentrée" que celle d'origine.
Donc si vous pouvez me confirmer les points suivants;
- Jantes origine Nissan 8" -10 => 1cm de déport vers l'extérieur.
- Jantes Performance TX 7" -4 => 4cm de déport vers l'extérieur.
- Jantes Performance TX 8" +3 => 3cm de déport vers l'intérieur.
Merci, Jean-Pierre. :2 (26):
- Jantes Performance TX 8" +3 => 3cm de déport vers l'intérieur. :2 (3):
Attention, le déport s'exprime en mm...
Si tu dis "-4", c'est -4 mm...
Pour avoir -4 cm, il faut un déport de -40 ! :2 (26):
Des liens sympa...
http://www.auto-passion-tuning.com/et.php
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php :2 (17):
Ok, merci pour vos lumières! Maintenant je comprends mieux et faut que j'éclaircisse les infos données pour ces fameuses jantes Performances TX, car à ce tarif faut pas se gourer :2 (15):
Yes, justement je les avaient bien repérées, mais voulant à la finale des Preformances TX, je lui aurai bien pris, mais mon budjet actuel comme je lui ai proposé ne peut dépasser les 800€... :2 (26):
