Consommation de vos patrol
Consommation de votre Troll ? 486 membres ont voté
  1. 1. Consommation de votre Troll ?
salut voila mes prestations !!!
modele : y60 court
annee : 1992
pneus : 31/10.5/15
conso sur route : 12 l
conso TT : 16 l
conso remorques 2 t : 20 l
de plus chez moi c pas le plat pays !
  • Réponses 467
  • Vues 124k
  • bertrand43
    bertrand43
    Quand je vois les Conso sa fait rêver moi y60 uniquement en tt avec insaturbo spécial track en 285/75/16 rehausse en +12 Intercooler turbo à 1 bar et pompe retouché entre 20 et 25 l uniquement tt
  • Ce message, est destiné à faire remonter, un sujet intéressant, suivi de réponses pertinentes et utiles.  Merci.
  • Sur mon Baroud 2.8 TD chaussé en 285/75*16 , je fais du 14L en moyenne sur route Je n'ai pas fait assez de TT pour en évaluer sa consommation, mais en tractant (environ 2T), je passe les 20L aisé
Salut voici ce que mon glouton englouti.
Modèle : baroud 2.8 d court
Année : 1994
Conso moyenne sur route : 11 l
Conso moyenne En TT : jusqu'a 20 l
Dimension de pneu : 31/10.5/15
J'utilise mon troll surtout en tt et sur route pas plus de 100 km/h soit environ 1900 tr/min.
Un troll consomme forcement, il est lourd 1800 kg en moyenne donc il n'y a pas de secret si t'es lourd tu consomme .
  • 3 semaines plus tard...
Patrol Y61 TD6 Cour BVM
Conso extra-rbaine: 10.9L/100km
Conso urbaine: 14.1/100km
Conso moyenne: 12.5L/100km
Conso Tout Terrain: 15.6L/100km
Conso d'un ami en Y61 TD6 Long BVM
Extra-urbaine: 11.4L/100km
Urbaine: 14.6L/100km
Mixte: 13.0L/100km
En TT: 16.3L/100km
Y61 2005
Annee 2008:
12867 Kms - 1319 Litres - 10.25L/100
Salut
Modèle : Y61 3L court
Année : 2003
Conso moyenne sur route : 12
Conso moyenne En TT : 13
Dimension de pneu : Black Star Guyanne 235/85/16
bon je viens mettre a jour mes stats!!
Avec la rehausse et le reglage pompe et le reglage turbo et les pneus, ben j'arrive a des consos vraiment hallucinantes!! :2 (24)::2 (24):
Sur autoroute a 110 : 22L
En conso mixte : 16L
En TT : 20-22L
Ah quand on aime!!! :2 (15)::2 (15):
En TT : 20-22L
p..ain meme mon v8 consommais moins avec le 60 c'est 14,15 sur autoroute a 110 par contre dans les bourbier je suis monter a plus de 30 :2 (20): ps en remontant avec les 35 de montesquieu a 90 car Fanny n'avançais pas avec le camion de déménagement ( merc...s ça rames ) j'ai bouffer a peine plus de 10 l au 100
modèle 260 2.8L td de 1992 avec 270000 kms et je consomme entre 15 et 16L avec des pneus en 31 10.5 15 en hiver en yoko geolander et en été en bf all terrain :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
je sais c'est beaucoup mais je ne me traine pas :2 (26)::2 (26)::2 (26): et la pompe est réglée un peu riche (mais c'est fait exprès) :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Modèle : Y60
Année : 1995
Conso moyenne sur route : 13L
Conso moyenne En TT : chépa mais bcp +
Dimension de pneu : 35/12.5/15
aller mon 61 bva lundi 20l au 100 avec ma petite remorque 450kg et la galerie et le véhicule plein et tous ça entre Toulouse et Montereau F/Y (77)
sinon je suis a 13l
petit question vous faite pas de mélange gazole + huile :2 (21):
y 61 td6 1998 120000km moteur ech sd: 2000km pompe 5000km pneus bf AT 265/70/16 mixte13l autoroute 130 14.l
y60 2,8l turbo 08:96 pneus 265:70:16
je roule pratiquement toujours aux paneaux donc conso entre
9,3let9,8l j'ai meme réussi plusieurs fois un 8,8l
changement de pneus je suis passé du 265/70/16 au 265/75/16 donc conso moyenne 10,2 :2 (17):
Je fait une mise a jour:
Moteur: 3.0 l
C'est un long
Mud en 285/75-16
avec une rehausse
Conso = 12.5 l
]Modèle : Y 60
Année : 1994
Conso moyenne sur route : 13 L
Conso moyenne En TT : 13 L
Dimension de pneu : 33/12.5/15
Je consomme pareil sur route qu'en TT car en TT je fais tout au couple.
Patrol GR Y60 4.2 essence,
Pas particulierement vide....et il y a des montées par ici (dont sauf erreur, l'autoroute la plus haute d'europe a 1000+m)
Depuis le début des mesures
Total km : 8582
Total essence : 1443.74
Consos l/100
17.70
16.70
18.64
18.34
17.30
16.86
17.79
16.83
16.43
17.02
16.72
15.15
18.06
16.80
14.90
16.90
16.05
16.31
16.00
17.29
15.70
Principalement de l'autoroute, ou je roule entre 120 et 140 (avec parfois des pointes plus haut), et un peu de ville. Le trajet est souvent le même, donc je peux comparer.
Les consos a 18+ ont été faites alors qu'il faisait froid (dans les -10 / -15)...pour le reste un peu de tractage de remorque (mais très peu)
Apres les consos a 18+, j'ai mis un zoooli filtre K&N dans la bestiole...il respire mieux, et consomme moins....yes..
Il y a eu aussi de l'autoroute enneigée (ou je roulais en 4L aux alentours de 110km/h), et etonemment, je n'ai pas vriament constate de sur-consommation
Jusqu'a present, il semblerait que le facteur principal de consommation de mon tank soit la temperature exterieure.....a confirmer cet été, et surtout l'hiver prochain.
Modèle : y61 td6 long
Année : 1998
Conso moyenne sur route : 13 litres
Conso moyenne En TT : pas encore fait !!
Dimension de pneu : 265/70/16
( il y as surement des réglages à faire !) :2 (13):
  • 4 semaines plus tard...
salut a tous
personnellement je conso en moyenne 11.5/ 12 litre en usage 65 route 35 chemin ca reste tres raisonable!! :2 (21):
Année : 1999
Conso moyenne En TT :dans le sable 36 :2 (20):
Année : fin 2002
conso mixte : 9 L
conso TT : pas trop testé encore
Pneus d'origine : 265/70/16
" Qui va piano....fini quand même à la pompe..." :2 (14)::2 (14):
patrol gr: y60 de 1992
moteur 2.8 td
conso myenne sur route : 10.5l
conso au bois avec remorque chargé: 13.5/14 l
pneu : bf goodricht all t 31.10,5.15
je doit avoir un soucis avec mon 61 ?????
3L BVA long en mixte je suis a 13.5 L/100km
et autoroute 12.5l a 130 compteur
c'est normal ?? comment vous faite pour faire moin de 10L ? comprend pas ???
pourtant je fait attention, je suis juste rehausser de 3cm avec blindage et tube de protection en acier (un peut de poid !!! ) mais c'est tout ........
:2 (3): Et comme pneus ? Si tu as des muds, tout s'explique ! :2 (26)::2 (21):
