Réduire l’appareil au minimum de longueur en tournant légèrement le cache poussière ou la tige à gauche pour enclencher les cames de l’écrou de réglage dans les enfoncements du corps de la soupape de compression.
Tourner prudemment à gauche jusqu’à sensation de butée. Ne pas forcer sur cette butée.
En maintenant l’amortisseur comprimé, tourner le cache-poussière ou la tige à la main et à droite (sens des aiguilles d’une montre). A ce moment un des orifices est fermé et le ressort a une plus grande compression. Régler par 2 demi-tours maximum.
Etirer l’amortisseur de 10 mn strictement vertical afin d’enlever les cames de l’écrou de réglage. Le cache-poussière ou la tige peut être tourné maintenant librement.
Invité
