Si ca peut aider certains qui voudraient bien commencer à bricoler sur leurs Troll's ... :2 (26):
Dans mon cas, j'ai démonté mon filtre Green pour le nettoyer, mais la procédure est la même pour celui qui veut mettre un filtre à air d'origine .
Les outils :
- une clé à pipe de 10
- un tournevis crusiforme
Donc on commence avec le tournevis pour déserrer le collier de la gaine coté boite à air qui va de celle-ci au moteur :
Ensuite on prend la clé pour déposer les 3 vis du couvercle de la boite à air :
On enlève le couvercle et on accède au filtre ... :
Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse : filtre => couvercle avec les 3 vis => gaine avec le collier
PS : mettre de la graisse sur les 3 vis, ca ne fera pas de mal :2 (26):
je suis tout a fait d'accord avec toi c'est la meilleur façon pour y acceder. :2 (15)::2 (14):
@+ amis trolleur
salut lolo974 passe te présenter au bistrot :2 (17)::2 (15):
