Bonsoir à tous
Petit appel à Pierre GROSJEAN (dont j'apprécie beucoup la bibliothèque technique et les connaissances... NON, PAS FAYOT!!!)
J'ai remarqué sur mon Y61 de 03/2001 que le rétro ext G avait pris du jeu sur son embase rotative. A première vue, 1 cache dessous avec 1 vis, puis 3 vis...
Disposes-tu d'une vue du dispositif de rotation ou de toute info utile???
Merci
Amitiés
JMR
Bonsoir à tous
JMR
Slt
J'arrive de huit jours d'absence et j'ai du retard sur le forum.
Je n'ai rien de spécial sur le dispositif de rotation, désolé. Mais j'irai voir mon bahut.
J'ai que ça :
Merci Pierre.
Jusque là, je te suis...
Et ce petit pb semble concerner d'autres trollistes.
Mais c'est bien le dispositif de rotation qui a pris en peu de jeu (entre le rétro proprement dit et l'embase fixée sur la porte).
Ton document va cependant me permettre de démonter et de poser l'ensemble sur l'établi.
Je reste à l'écoute!!!
Encore merci
Amitiés
JMR
Merci Pierre.Mais c'est bien le dispositif de rotation qui a pris en peu de jeu (entre le rétro proprement dit et l'embase fixée sur la porte).
JMR
Je suis allé jeter un oeil sur mon rétro. (Il y a aussi une vis sur le coté dans l'axe et coté vitre).
A mon avis il y a un grand boulon et un ressort qui enserre les deux parties du rétro. Donc faut revisser un peu l'écrou du boulon pour comprimer le ressort.
Mais comment sortir le miroir ? Il est très certainement clipsé sur l'embase motorisée (attention il y a aussi les fils du dégivrage !) .... j'ai pas insisté car je ne veux pas me retrouver avec 2 morceaux de miroir.
Merci Pierre pour ta disponibilité et ta gentillesse.
Je comprend ce que tu veux dire, mais, après avoir déposé le cache inférieur (1 vis), je vois 3 vis, mais pas d'écrou... 3 vis peu accessibles d'ailleurs en raison du galbe de la portière qui gêne le tournevis.
Dès que je serai remis à jour dans mes activités diverses, je verrai s'il est possible de déposer l'ensemble comme indiqué dans ta doc et, sur l'établi, je devrais y voir plus clair...
A moins que The Barjots ne se lance en premier...
Encore merci
Amitiés
JMR
bsr à tous...
pour déposer le miroir...se munir d'une pince à long becs et se diriger vers le centre du miroir en bas....vous allez pouvoir agripper ce qui tient le miroir....une fois le miroir sorti...à vous de jouer pour les réglages et resserrages.....
A+
Rock and Troll Attitude
Bonsoir à tous
Merci 13troll...
Pas encore eu le temps de m'en occuper. Je ne suis pas sûr de pouvoir accéder au pivot depuis le miroir.... Mais ce genre d'info peut touours servir.
Amitiés
JMR
  • 4 semaines plus tard...
slt
pour to pb de retro il te faud de monter la garniture puis le retro et resserer les 3vis j'avais le meme pb a+
Bonsoir, et merci d'apporter ta contribution.
Tu parles des 3 vis de fixation sur la porte??? Parce que c'est pas là qu'il y a qu'il y a du jeu.... C'est un jeu sur l'axe VERTICAL.
En, tout cas, faute de temps, pas encore intervenu la-dessus...
Amitiés
JMR
re non pas sur la porte j'ais resseré les 3vis sous le retro et il ne bouge plus d'un milimetrea+
