GR 25 Posté(e) : 22 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 22 avril 2008 Salut à tous, Je suis sur le point d'acheter un kit complet ressort et amortos de marque RANCHO (d'occas) Ma question porte sur le fait que ce sont des pièces de toy HDJ80 Et oui... Pour les ressorts avants pas de souci, mais pour les amortos j'ai 1 doute quand à la mise en place sur mon y60 court. Pour les pros voici les ref: rancho RS9000 AVANT: ref 9207, 2 tiges diamètre 12mm, L min: 550mm et maxi: 655mm ARRIERe: ref 9208, 1 oeillet axe diamètre 18mm, 1 tige diam 12mm L mini 410mm et maxi: 655mm Pouvez vous m'éclairer rapidement, avant que je ne l'achète Autre question concernant cette fois un amorto de direction, Rancho RS5000, ref 5404, l mini: 375mm et maxi: 610mm Ca peut aller ou pas Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GR 25 Posté(e) : 22 avril 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 avril 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
