jolo Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 Lors du périple IDF au Maroc j'ai perdu une roue :2 (25): J'ai des jantes alu d'origine et je voudrai savoir si l'on peut faire de la soudure pour boucher les trous a savoir que je change de jantes je mets du 33 avec des modulars et elles ci ne serviront que pour le CT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fab84a Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 je pense pas que se soit possible sinon il existe des entreprise qui les refont a neuf mais je sait pas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurentais Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 Je pense que si ce n'est QUE pour le CT donc le bouchage de trous c'est du cache misère .... sans problème!! Par contre si c'est pour rouler autre que la maison le CT .... oublie !!! Les conditions de soudage de l'aluminuim sont fonction du % d'aluminium dans le matériau (préchauffage, post chauffage,...) donc pas évident du tout pour avoir une qualité irréprochable qui permette de mettre sa famille à l'abi d'un accident dû à une jante. enfin c'est ce que j'en pense et ce n'est pas parole d'évangile ... simplement l'avis d'un inspecteur en soudage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 un bon soudeur avec un tig peut te faire ca , mais il faudra que tu le connaisse car ressouder des jantes c'est prendre un trés gros risque si tu vient a te planter avec , et a subir des dommages corporels le mec qui a fait la bricole il est mal .... apres tu peux toujours dire que tu ne les utilisera jamais .... la il faut te croire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matmax Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 Je crois que les jantes ne sont pas en alu pur ! Mais en aliage d'aluminium ! moi je ne farais pas la réparation car si le controleur met le nez sur le bord de ta jante et qu'il découvre la rustine, il risque de considerer que tu roules tt les jours avec un véhicule dangeureux et exit le CT ! Trouves en une d'occase et tu sera plus serain meme si tu veux t'en sevir pour la route ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat72 Posté(e) : 23 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 23 avril 2008 moi je le ferais pas non plus c'est prendre un gros risque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Moi j'ai déja fait, sur une jantes alu de 17" sur ma plate (la mercos), pas de soucis, si c'est bien fait à coeur, ça bouge pas, même pas de balan à l'équillibrage. Et la jante était fendu sur toute sa largeur. Maintenant 2 trucs. 1 pas facile de trouver un gars qui accepte.. vois avec un soudeur, pas un garage. Et évidament sans facture... donc sans sa mise en cause en cas de probléme. 2 Des jantes alu pour le TT c'est une connerie... ça casseras à nouveau, c'est pas fait pour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Il y a des société spécialisés dans la réparation de jantes alu. J'en connais une sur bordeaux, mais il doit y en avoir ailleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jbapt Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 moi aussi je pense qu un bon soudeur TIG devrait pouvoir te les reparer sans probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titi84 Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 moi aussi je pense qu un bon soudeur TIG devrait pouvoir te les reparer sans probleme voila il on tous raison un tig autrement va voir si tu a un reparateur de radiateur voiture moi le mien repare les jantes alu etc etc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
volksmaniak Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Je l'ai fais faire par un chaudronnier industrielle pour la roue arrière de ma moto C'est une jante démontable montée sur un cadre rigide (sans suspension pour ceux qui connaissent pas), en gros c'est les branche de la roue qui amortissent les chocs... Ben... j'ai un pote qui teste la roue sur sa bécane (ben oui la mienne est en chantier depuis novembre, presque finie !) depuis un moment et rien de spécial a declarer... Pourquoi ne pas la mettre en roue de secours celle ci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Un chassi rigide sur une bréle... tu roule en HD Volks ? Une Oldy peut-étre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
volksmaniak Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Un chassi rigide sur une bréle... tu roule en HD Volks ?Une Oldy peut-étre ? Ben vi mon bon Rey... Je fais jamais rien comme les autres... Pas vraiment oldie mais............ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Je vois bien les tiges de culbu du twin mais pas la courroie (de l'autre coté). C'est une HD ? Elle à une sacré guelle en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
volksmaniak Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Je vois bien les tiges de culbu du twin mais pas la courroie (de l'autre coté). C'est une HD ? Elle à une sacré guelle en tout cas Oui c'est une HD C'est une transmission par chaine, modif obligataire... c'est un 883 gonflé en 1480... Un peu de watts quoi ! Elle subie un petit lifting en ce moment, peinture radicale, réfection et re-préparation moteur (culasses, métrologie, allumage, polissage etc) et ajout de quelques babioles Le moteur est remonté dans le chassis, manque plus que le réservoir a remonter mais j'ai fait une demande tellement dingue a mon peintre qu'il y passe un temps monumental : déjà 14 heure de peinture ! J'en peux plus d'attendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Oui mais plus c'est long plus c'est bon Sacré bestiolle... une petite vidéo de ses 1er tour de roues raviras tout les fan de belles mécanique du forum. Bon, vas faire du Kina-man d'avance, on ce vois bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
volksmaniak Posté(e) : 24 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2008 Oui mais plus c'est long plus c'est bon Sacré bestiolle... une petite vidéo de ses 1er tour de roues raviras tout les fan de belles mécanique du forum. Bon, vas faire du Kina-man d'avance, on ce vois bientôt J'attaque dimanche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 25 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 25 avril 2008 Tien en région IDF on à cette boite : http://www.rc3d.fr/ Ils réparent même quand c'est cassé, et te rééquilibre mieux qu'a l'origine. Ils sont spécialisé dans la réparation de cadre moto mais aussi dans la réparation de jante alu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurentais Posté(e) : 25 avril 2008 Partager ce message Posté(e) : 25 avril 2008 Tien en région IDF on à cette boite : http://www.rc3d.fr/ Ils réparent même quand c'est cassé, et te rééquilibre mieux qu'a l'origine. Ils sont spécialisé dans la réparation de cadre moto mais aussi dans la réparation de jante alu Au vu du site ... ils connaissent le job !!! c'est ça l'essentiel pour avoir de bon résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
