bonjour
j'ai des pneu 235/85/16 et le panier porte roue est trop petit pour cette dimension ou mettre ma roue de secours :2 (18):
y à t'il une modification à faire pour mettre du 235/85/16 dans mon panier
merci pour vos réponses :2 (22):
il y a plusieurs posts sur ce sujet..
on est tous emmerdé (260 ou 160) avec notre roue de secours
pourma part, sanglé verticalement dans le coffre contre la banquette arrière...
du coup, il n'y a plus beaucoup de coffre :2 (26):
moi j'ai la roue de secour d'origine avec la jante bien corrodée dessous :2 (15): en cas de pb, j'ai une medaille de st christophe et des chaussures de marches :2 (23): (c'est bien tout ce qui me reste, j'ai pas les ronds pour des trucs trop chers...
bonjour
Quand j'ai fais monter mes 235/85/16 ils ont réussi à rentrer la roue dans le panier !! :2 (24)::2 (24):
Résultat après avoir viré l'attache remorque, scié le pot, j'ai viré la roue de secours pour plus accrocher....vive la disqueuse !!!
J'ai dû découper une patte de fixation du panier :2 (10):
Quand j'ai pas besoin de la banquette je la vire pour les sorties et la roue est alors sanglée à plat à la place de la banquette, sinon moi aussi je la cale debout sanglée à la banquette :2 (15):
