2,8 : clac et patate
pacopop
:2 (10): bonjour
gr y60 de 95
suite à un remontage de culasse rectifiée, soupapes changées par le rectifieur : démarrage moteur correct après purge des injecteurs. J'ai mis à 1000 tours et j'ai laissé chauffer 30mn environ, tout était normal.
J'ai alors fait quelques petites montées en régime à 2000 tours et la patatrac, un petit claquement et le moteur s'est mis à tourner comme une patate.
Arrêt immédiat du moteur.
Ce matin j'ai démonté radiateur et cache de distribution pour vérifier, tout est normal, le moteur tourne à la clé Facom comme il faut, il me semble, sans point dur.
Que faut-il que je contrôle avant de remettre en route ? après avoir vu plusieurs posts j'ai bien l'impression que j'avais poum poum dans ma boite à air.
Le problème semble se diriger vers les poussoirs. y a t-il un risque que ça entraine une soupape sur un piston ?
il faut donc démonter les poussoirs ?
