jeffbaroud54 Posté(e) : 12 mai 2008 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2008 Bonjour , Je viens de poser un boitier ARTECHNOLOGY +5Mkg sur mon TD6 . Depuis cette installation et compte tenu du surplus de couple , certaines reprises provoquent des vibrations dans la transmission alors que sans le boitier ce n'est pas le cas (ou pas perceptible) . J'ai une réhausse de +6 OME (avec les cales sous la BV) et des cales +1.5 au niveau des ressorts . Je n'ai pas fait d'autres modif suite àcette réhausse . Dois-je monter un arbre double croisillons pour supprimer cet effet de couple dans la transmission ? Faut-il dans ce cas enlever les cales sous la BV ? Merci d'avance de vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patrol 51 Posté(e) : 12 mai 2008 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
