bonjour à tous,
j'ai profité de l'offre alléchante de gustave65 (très sympa) pour acheter un boitier : aux premiers essais coupure du moteur à 300 m de chez moi puis impossible de redémarrer avec le boitier branché :2 (22):, le lendemain remontage du boitier et impossible de démarrer (bouton sur off ou on) redémontage et démarrage sans problème mais voyant défaut moteur allumé. Tel à gustave65 puis à Artechnologie (très sympa aussi) et renvoie du boitier pour contrôle, retour boitier testé et contrôlé nickel entre temps remplacement filtre à go :2 (15):, essais : coupure moteur à 500m et voyant allumé. :2 (22):
Conclusions : je n'ai aucun doute sur le professionnalisme de Artechnologie et le boitier doit être effectivement nickel, je pense que ça vient plutôt de mon troll avec toute son électronique embarquée.
Qui a une piste ? :2 (18)::2 (18):
