belo 23 Posté(e) : 13 mai 2008 Posté(e) : 13 mai 2008 bonjour à tous, j'ai profité de l'offre alléchante de gustave65 (très sympa) pour acheter un boitier : aux premiers essais coupure du moteur à 300 m de chez moi puis impossible de redémarrer avec le boitier branché , le lendemain remontage du boitier et impossible de démarrer (bouton sur off ou on) redémontage et démarrage sans problème mais voyant défaut moteur allumé. Tel à gustave65 puis à Artechnologie (très sympa aussi) et renvoie du boitier pour contrôle, retour boitier testé et contrôlé nickel entre temps remplacement filtre à go , essais : coupure moteur à 500m et voyant allumé. Conclusions : je n'ai aucun doute sur le professionnalisme de Artechnologie et le boitier doit être effectivement nickel, je pense que ça vient plutôt de mon troll avec toute son électronique embarquée. Qui a une piste ?
castanea Posté(e) : 13 mai 2008 Posté(e) : 13 mai 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
