bonjour
j'ai un problème avec mon bol droit qui fuit comme un panier.
J'ai changé le joint spi + les roulements et au démontage j'avais mon arbre avant droit marqué au moins de 1mm de profondeur.
J'ai remonté le tout en essayant de ne pas trop enfoncer le joint spi pour éviter le fuite. J'ai raté ça fuit de nouveau.
Pensez-vous qu'il faut que je change mon arbre ou est-il possible de mettre 2 joints spi dans le pont.
Au cas où, je suis preneur pour un demi-arbre coté droit.
Ou avez-vous peut-être une autre solution.
