Solution pour regonfler lors des sorties
BEBER13
salut a tous :2 (26):
qui c 'est qui a une solution pour le regonflage de mes pneus lors de sortie, en sachant que j 'ai un convertisseur 24/12 sur le 3.3 , mais maxi
20 a , se serait pour remettre 1 kg dans chaquee pneus .
pompe a pied ou compresseur ou autre .
merci pour vos conseils . :sympa9:
Roue de secours à 6kg.
Un tuyaux un mano. Tu regonfles chaque roue d'un kg avec ta roue de secours. Ne pas les descendre en dessous d'un KG ça te permet de repartir à 2KG sur chaque roue.
Faire cela en connaissance de cause 6 kg dans une roue c'est une bombe
:Forum65: j'fait comme ça depuis.............ou la!!!!!!!!!
S'assurer de l'état du pneu et changer la valve ...
solution complémentaire, mettre un Y et brancher un compresseur en //, la roue de secours servant de "cuve" ... ne pas oublier les vannes pour fermer en cas de besoins.
ok , a essayer . :2 (26):
ce matin , j 'ai essayer le petit compresseur vulcano , :fatigue25::fatigue25: il sort 0.100 kg a la minute .
c 'est pas la peine .... il me faut 40 mn pour regonfler si il explose pas avant. je vais essayer la roue de secours en cuve. :sympa9:
c 'est aussi une idée :enaccord8:
qui risque de me couter cher :sympa9:
demain ou samedi , je vais essayer avec la roue de secours surgonflée,
j 'aurais bien aimé me trouver une bouteille style plongé , pas trop grosse.
c 'est sur que si le 3l3 etait en 12v , je me serai moins enmerd...... :Grrrr24:
