slt
je lance le post pour regrouper les infos et les questions divers sur les moteurs 4.2 des patrols.
Et en même temps recencement des proprios de 4.2 et les carracteristiques.
Charité bien ordonnée commence par soit même
Moteur/boite 4.2 Diesel atmo avec environ 300 000 kms tout d'origine avec un 6en1 et une ligne inox...
Démare au quart de tour, ne fume pas et ne consome pas une goute d'huile et ronrone comme une horloge .
Tout ca monté dans un GR
Quelques infos :
Nissan Patrol GR Y60 4.2 170 ch
Moteur 6 cyl. / 4169 cm3
Couple maxi 32.6 m/kg à 3200
Boite de vitesses Méca 5 rapports
Transmission Pont AV enclenchable avec réducteur
Structure Châssis séparé
L x l x h 4810 xx 1930 xx 1800 mm
Garde au sol 215 mm
Empattement 3000 mm
Réservoir 95 L
Poids à vide 2165 kg
Charges utile/tractable - / 3500 kg
Suspension AV essieu rigide ressorts hélicoidaux
Suspension AR essieu rigide ressorts hélicoidaux
Freins Av/Ar disques ventilés
Pneumatiques 265 / 70 R 15
Vitesse maxi 166 km/h
Conso.moyenne 18 l / 100 km
  rom a dit :
moi la conso c'est 18l/100 sur un chassis court avec des 35"
tu a mit un 4.2 sur ton engins la boite aussi?
  Jeff a dit :
Quelques infos :
Je pense qu'il s'agit du moteur "Essence" vu le faible couple et son régime surtout !
  jo a dit :
  rom a dit :
slt jo
et oui ya un 4.2 dans le pépère...il vas falloir s'organiser une petite traversée en septembre vers l'ile de beauté...
et pour la conso les 35" sont plus gros que tes pneus et pour l'accélérateur oui je l'actionne quand ya besion :2 (15)::2 (15):
  • J'aime 1
slt
en 61 pick up...pas mal .
met nous un peu des photo du moulin et dis nous ou tu te trouve? ca sent les iles le decor :2 (15)::2 (15)::2 (15):
par contre t'es champion de la charge :2 (15)::2 (15):
Salut Rom, peux tu me dire si tu as gardé tes boites et embrayage du 2.8 ? Car la cela devient fort inintéressant.... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci @++++
salut !!
puisque qu'il existe un topic spécial 4,2 l je me permet de mettre une petite photo du mien !!
Y60 4,2 l essence de 1994 modèle SGX BVA avec 110 000 km
  trollus a dit :
merci @++++
négatif boite de 4.2 avec embrayage de 4.2 ( il fait aproximativement une fois et demi celui du 2.8 )
et tu croix au pere noël de metre un 4.2 a la place d'un 2.8...tu croyais que ca rentrait comme papa dans maman :2 (15)::2 (15): y a beaucoup de boulot car les encrages moteur ne sont pas les même et la boite du 4.2 n'a rien a voir avec le 2.8 ( a l'exterieu comme a l'interieur )
seule la boite de transfert est presque la même .
  Labuche a dit :
quelques photos du 4.2
Pour le Pick-up les suspention arrière son a lame ou ce sont des ressors hélicoïdaux
difficlie de repondre sur ces photos...
Mais je pense des lames connaissant nissan il doit y avoir des lames...sur un pick up!!!!
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour a tous . Je suis dans la bonne partie du site mais pas beaucoup plus d informations .
Donc si quelqu un pouvait me répondre .
Voila j ai vu un patrol gr 4.2 diesel atmo de 1992 a vendre .
J ai éssayé de chercher des renseignements partout sur ce moteur , mais j ai rien trouvé, y a t il qq1 pour me renseigner .
Par exemple ( et surtout ) sur la fiabilitée de l engin , a quel kilométrage changer la courroie , la puissance fiscale , enfin TOUT ce que vous savez sur ce modele .
Bon le plus simple serait de contacter le vendeur vous me direz ( je connais par avance sa réponse sur la fiabilitée, y doit rien y avoir de mieux lol ) mais dans l annonce il n y a pas de numéro de téléphone et il n a pas répondu a mes mails pour l instant donc je supose qu il doit etre en vacances , donc autant prendre de l avance et me renseigner .
Merci a tous par avance .
