Y61 3.0 : Grosse perte de puissance
Bouchon
Bonjour à tous,
Y61 Sept.2003 100.000 Kms voyant moteur allumé au démarrage suivit d'une grosse perte de puissance (comme un moteur diesel sans turbo) pas de fumée (blanche ou noir) pas de cafouillage ou bruit suspect; juste perte de puissance.
Diagnostic Nissan "Consult" Code 05 com pomp "0".
On me dit que c'est la pompe d'injection HP (4.200€ ttc + mini 8 Heures de MO) j'en doute car quand le véhicule est lancé, je débraye, coupe le contact, redémarre à la clef puis rembraye, je retrouve toute la puissance moteur sans restriction que se soit au couple ou en ouvrant.
A ce moment, le bahut est a 100% ormis le voyant moteur qui reste allumé (jusqu'au reset suivant).
L'un d'entre vous aurait-il une idée ???? D'avance merci.
