ga13250 Posté(e) : 4 juin 2008 Posté(e) : 4 juin 2008 qu'est ce que vous préconisez comme huile pour un y60 dans le 13 toute l'année? merci d'avance
peete63 Posté(e) : 4 juin 2008 Posté(e) : 4 juin 2008 tu parles de quelle huile (moteur, boite ,pont )???????
castanea Posté(e) : 4 juin 2008 Posté(e) : 4 juin 2008 qu'est ce que vous préconisez comme huile pour un y60 dans le 13 toute l'année?merci d'avance 15 W 40
Red Bull Posté(e) : 5 juin 2008 Posté(e) : 5 juin 2008 Suis dans le 83 et en hiver je met de la 15/40 et en été de la 15/50. Et changement filtre à huile à chaque vidange.
mpauto Posté(e) : 18 juin 2008 Posté(e) : 18 juin 2008 Nous on met de la 15W40 tte l'année, je sais pas si ca change quelquechose.
titi84 Posté(e) : 1 juillet 2008 Posté(e) : 1 juillet 2008 Suis dans le 83 et en hiver je met de la 15/40 et en été de la 15/50. Et changement filtre à huile à chaque vidange. alors le mieux 15/40 ou 15/50
guitroleur Posté(e) : 1 juillet 2008 Posté(e) : 1 juillet 2008 Suis dans le 83 et en hiver je met de la 15/40 et en été de la 15/50. Et changement filtre à huile à chaque vidange. alors le mieux 15/40 ou 15/50 15/45.....
titi84 Posté(e) : 2 juillet 2008 Posté(e) : 2 juillet 2008 Suis dans le 83 et en hiver je met de la 15/40 et en été de la 15/50. Et changement filtre à huile à chaque vidange. alors le mieux 15/40 ou 15/50 15/45..... cé la loterie ici au carton plein
titi84 Posté(e) : 3 juillet 2008 Posté(e) : 3 juillet 2008 alors personne a la reponse car moi j ai regarder comme j ai la presion d huile qui reste collé a zero dzepuis la vidange j ai bien peur qu il mon mi de la 10/40 car la presion se fait bien a froid et des quil et chaud sa descend a zero
13troll Posté(e) : 3 juillet 2008 Posté(e) : 3 juillet 2008 alors personne a la reponse car moi j ai regarder comme j ai la presion d huile qui reste collé a zero dzepuis la vidange j ai bien peur qu il mon mi de la 10/40 car la presion se fait bien a froid et des quil et chaud sa descend a zero bsr... huile 15 W40 pressions d'huile selon la RTA: ralenti: 0,78 minimum 3000 tr/mn: 3,19 à 4,25. pour controler faire monter un mano en direct sur le moteur. A+
titi84 Posté(e) : 3 juillet 2008 Posté(e) : 3 juillet 2008 alors personne a la reponse car moi j ai regarder comme j ai la presion d huile qui reste collé a zero dzepuis la vidange j ai bien peur qu il mon mi de la 10/40 car la presion se fait bien a froid et des quil et chaud sa descend a zero bsr... huile 15 W40 pressions d'huile selon la RTA: ralenti: 0,78 minimum 3000 tr/mn: 3,19 à 4,25. merci deja je vai changer l huile il mon mi de la 10/40 j ai apeller le tipe il me la dit demain vidange pour controler faire monter un mano en direct sur le moteur. A+
