Feuillet christophe Posté(e) : 4 janvier 2004 Posté(e) : 4 janvier 2004 Bonjour, je suis en rade avec mon patrol, le tri patte de la minuterie de prechauffage qui a explosé. Je cherche un proprietaire sympa de patrol gr 2.8l td Y60. Si cette personne pouvez ouvrir cette fameuse minuterie pour m'indiquer la reference de ce composent, ce serais merveilleux. Explication, avec un tournevis plat ouvrir le cartere plastique en bas a droite au pied du passager. En suite avec un crussiforme devisser les trois vis du boitier chromé sous le tableau de fusibles ( c'est ça cette fameuse minuterie) . En suite avec le tournevis plat soulever les trois ergauts autour de ce boitier et prendre note des references inscrite sur le tripatte vert qui est vissé sur le petit radiateur. Sur le circuit imprimé il se nomme T5. Si quelqu'un de sympa pouvait m'aider..... Merci
Administrateur Jeff Posté(e) : 4 janvier 2004 Administrateur Posté(e) : 4 janvier 2004 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
