bonjour à tous.
voila une petite question : est-il valable de mettre un décataliseur inox vu l'investissement ? par rapport au rendement moteur et au bruit ?
merci des réponses
tu aurais une photo de ton montage ? as-tu trouvé du changement ?
:2 (20): désolé pas de photo :2 (20): par contre pour le changement, je le trouve plus nerveux :2 (15): mais faut dire que j'ai enlevé le catalyseur, la grosse gamelle, et le silencieux arrière :2 (15): il n'y a que du tube inox qui va jusqu'à l'arrière, j'ai juste mis une tresse inox, qui venait d'une Alfa, pour assouplir la ligne, vu les grosses vibrations occasionnées par le moteur :2 (15):
Pollution : il a passé le contrôle technique haut la main :2 (15): même pas une allusion au bruit un poil plus fort :2 (15)::2 (15):
merci pour la photo pierre grosjean. A voir c'est facilement réalisable soit-même à faire.
Et est-ce que l'on ressent une différence ?
Le cata freine un peu l'évacuation des gaz en sortie de turbo .... il est facile d'imaginer que sans la turbine montera légèrement plus tôt en régime.
