Bourbier4x4 Posté(e) : 28 juin 2008 Partager ce message Posté(e) : 28 juin 2008 Voici donc une p'tite astuce pour resserer un rétroviseur extérieur sur son support, sur un 60 : Dans mon cas, c'était le rétro gauche sur le 60 long En effet, on ne peut pas le(s) resserer (pour l'instant) par les 3 vis qui se trouvent dessous, car le tournevis butte contre la portière ... Il faut donc : Déposer le cache triangulaire à l'interieur, puis tomber la vis : Une fois enlevé, desserer la vis du haut, et enlever les 2 du bas : Maintenant, on peut tirer un chouilla et délicatement vers soit le rétro qui est sur son support et ainsi resserer les vis qui se trouvent sous celui-ci : Voilà, maintenant votre rétro ne doit plus bouger ... Pour le remontage, même chose en sens inverse, c'est-à-dire : repositionner le rétro contre la portière, puis "refixer" les 3 vis à l'interieur et le cache triangulaire Toutes les vis ont été remontées graissées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titi 83 Posté(e) : 29 juin 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 juin 2008 merci pour l'info, bravo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hlolo Posté(e) : 29 juin 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 juin 2008 merci pour cette petite astuce Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
baboune Posté(e) : 29 juin 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 juin 2008 l'autre solution c'est d'avoir le tournevis adéquat moi j'ai acheté un tournevis coudé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
