En ce moment chez Metro le CF 40 l Mobicool (waeco) pour (100 HT) 120 € TTC... j'en ai un :D sur le convertisseur dans le 4x4 ca focntionne
600 € d'économie par rapport a un frigo spéciale 4x4.
voila l'info est passée !
Bougez vous il n'y en aura pas pour tout le monde...
l'essai complet a suivre ....
a mon avis quand tu sera arrivé en espagne tu es bon pour mettre des glaçons dedans :2 (15): a ce prix la faut pas trop réver :2 (24):
merci pour l'info :2 (15): par contre faut le 220 à bord évidemment :2 (26):
je compte installer une 2iéme batterie + le 220 mais quelle puissance me recommandes tu ? parce que là aussi il y a de tout et vu les prix faut pas se tromper :2 (15):
pour ma part usage raid et ballade pas de treuil et matériel embarqué "classique" : frigo, 2 "petits" compresseurs, GPS...
froid par effet Peltier
pas de compresseur
bon pour la sortie dominicale avec maman
t'es sûr ? :2 (22):
trouvé sur le e-bay à 190€. à priori c'est la même...vous en pensez quoi ?!
GLACIERE ELECTRIQUE MOBICOOL CF40
HAUTE PERFORMANCE A COMPRESSEUR 40 L
· Capacité : 40 L
· Dimensions 52 x 51.5 x 45.4 cm (LxWxH)
· Poids 22 kg
· Isolation de très haute qualité
· Circuit de réfrigération sans entretien
· Température réglable de - 15°C à 10°C
· Puissance absorbée moyenne 65 watts
· Fonctionne sur 230 V
Cette glacière multi-usages est équipée d'un puissant compresseur AC permettant une réfrigération très rapide. Très efficace grâce à l'isolation très épaisse et à l'étanchéité complète (fermeture magnétique).
Non seulement elle rafraîchit vos boissons, mais elle garde également des produits congelés au frais : la température est réglable au degré prés de + 10 °C à - 15°C. Polyvalente, elle est donc glacière et congélateur à la fois.
pas de compresseur
A mon avis si il y a un compresseur s'est donc pas un effect Peltier :endesaccord1:
Et les glacières en 220V à effect Peltier bin je vois pas l'intéret :2 (26)::2 (15):
il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis :2 (15): ... mais si vous n'en voulez pas c'est pas grave ...
info pour " Trollissimo "
au démarrage le moteur demande entre 8 - 10 IN donc il te faut un convertisseur 12/240 qui puisse fournir 750 W en pointe (mini)
j'utilise un 400 / 800 W et ca fonctionne tres bien , par contre attention les connections doivent etres irréprochables cote 12 V
cote 240v je vient de faire l'essai avec une rallonge de 50 M et ca fonctionne parfaitement :2 (15): et je ris ... si tu pousses le therlmostat = - 15 :2 (24): mais là, l'eau pour l'appérot elle est dure !
..donc pour ceux qui crient au loup sans jamais l'avoir vue , je précise que 800 W ce n'est que PENDANT LE DEMARRAGE , apres c'est 65 W en conso donc comme n'importe quel frigo ou glaciere ..
Il s'agit bien d'un modèle à compresseur. Je possède un Waeco, modele different, depuis 4 ans, et je peux vous dire que c'est pas que pour la ballade dominicale, avec ou sans Maman.... :2 (15):
Mais moi, il m'a couté bien plus cher.... :2 (21):
revenir au depart , c'est un mobicool (voir photo) mais c'est le meme que le waeco (sans l'affichage de la température) :2 (15): on sans fou tant qu'il y a du froid a l'interieur ! la notice est signée waeco !
moi je voulais en faire profiter tout le monde pas foutre le bordel :2 (22):
salut,
si certains sont intéressés et sûr (et disponibilité) j'ai la carte métro du boulot que je peux emprunter !!!!
prends un engel! c plus chere c sur, mais tu pars pour 20 ans :2 (20):
Ah bon parceque Waeco c'est de la me*de? :2 (15):
Dingue pourtant les Australien ne jurent que par ça... Ils doivent aimer les truc pas bien...
Ensuite ça me fait delirer sur ce forum...
Quand on trouve un truc pas cher et peu connu: Paf c'est de la merde.
Quand on propose un truc de qualitée a un prix raisonable: put1 t'est un voleur moi j'ai un truc (carement moins bien) pour 3 fois moins cher.
Faudrais savoir et se renseigner avant de critiquer... :2 (21):
Pour en revenir au sujet, un frigo a compresseur c'est mini 400€, allez voir chez les partenaires, vous verrez que le prix est carement interessant.
Ensuite faites un tour en grande surface et trouvez moi une glaciere a compresseur... Ben y'en a pas beaucoup et leur prix...
Waeco pour info utilise en general des compresseur Danfos, Danfos est le leader mondial dans la fabrication des moteur pour frigo.
super info!! dommage qu'il ne fonctionne pas direct sur le 12 v!! :2 (22):
je suppose qu'il y a plus de perte en passant par un convertisseur :2 (26):
merci pour l'info :enaccord8:
exactement le même chez un grand accessoiriste de camping car du côté de Narbonne (c qui c qui :2 (15)::2 (15): ) 250 € !! même prix constaté sur le net !!
j'envoie mon pote en chercher 1 dés demain...je vous dirais au retour du Mali si ça marche bien :2 (15):
Bein moué ça m'interresse :2 (15):
moi aussi, mais chez nous en Corse il n'y a pas le magasin que tu dis :2 (22):
dans le magazine france routes, tu as un encart central avec des objets vendus dans la boutique dont un frigo a compresseur waeco (le meme que le mien et celui d'Aerazur) un poil plus cher que celui en haut de ce post mais encore beaucoup moins cher que chez narbonne & consorts :2 (26):
Les magasins "Metro", ce sont bien ceux qui sont réservés aux professionnels ? :2 (21):
Si c'est ça, c'est dommage... car j'en aurais bien profité ! :2 (26):
Tu dois bien connaitre un patron de resto ou de bar qui peut te faire profiter de sa carte ? :2 (4):
Connaître un patron de bistrot ? moi ? :2 (21)::2 (15):
Il faut que je voie ça... :2 (21):
En plus, le magasin le plus proche est à 100 bornes ! Pas évident... :2 (26):
je ne critiquais pas !! :2 (20): ayant eu plusieur potes qui ont été au maroc avec ce genre de frigo ils ont eux pas mal de souçis couvercle déformé, pannes electriques! et il faut surtout regarder la consomation d énergie electrique , le engel 40 litre est pas mal sur ce point ! déja laissé en marche presque 2 jours sans rouler , et j arrivais a redémarer , maintenant cela reste une opinion personel !! c quand meme pas un truc quon achete tous les jours, alors je me dit quon peu mettre le prix c sur apres chaquin voit midi a sa porte ! entre nous the bargeots ,d habitude tu es toujours a dire qu il ne faut pas acheter des truc de tapette! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::betm13:
