salut,
voila ma question est simple , quels sont vos points d'ancrages pour un hi lift sur un troll ?
Je pensais les pares chocs (modifiés bien sur) mais sinon??????
d'avance merci
syl
salut,
d'avance merci
syl
houlà là t'as pas peur toi de poser cette question maintes fois débattues ici :2 (15)::2 (15):
on va te dire : :chercher:
à part les tubes latéraux quand tu en as + des pare-chocs tubes il existe des accessoires qui permettent de lever le véhicule par le roue :2 (26):
voili voilà...
tiens pour illustrer mes propos en utilisant la fonction "RECHERCHE" du forum... :2 (15): (pour les habitués je sais que je pique le boulot du pingouin... :2 (20): )
c'est un truc génial ! quand on a une roue coincée au fond d'un trou, on la lève en la chopant par les trous de la jante, on met des caillasses dans le trou, on repose la roue et on repart avec les deux roues arrières sur un même plan horizontal :
merci non j'ai pas peur!!!!!!!!
Mais sois dit en passant je suis une feignasse de cheminot qui à fait aucune recherche sur le site et je l'assume.
Je suis en train de modifier mes pare choc avant et arrieres afin de les mettre en feraille digne de ce nom et aussi en train de preparer des tubes lateraux fixés sur le chassis.
Mais quels sont ces pièces que tu as? on peux se fixer directement sur las jantes???
Me suis demander aussi dans la boue , l'assise du hi lift est pas top,, vous mettez quoi? des plaques en acier?
D'avance merci
D'avance merci
pour tes tubes latéraux mets donc des rails c'est costaud ça pî tu dois pouvoir en récupérer facilement :2 (15)::2 (15):
pour les pièces j'ai trouvé ça sur le forum je n'en posséde pas moi-même regarde sur l'ami "GOOGLE" tu dois trouver ça...pour la boue aucune idée il n'y en a pas chez moi :2 (15):
sinon quand j'ai besoin de stabilité j'ai des plaques sur lesquelles je visse le hi-lift mais je ne sais pas ce que c'est comme matériau
Pour l'histoire de l'attache ca été beaucoup répété il est vrai...
Roue de secours
galerie
tube
bref tout ce qui est solide sinon tu fais en sorte qu'il rentre dans le troll cest moin compliqué et tu ne te le fait pas piquer...
Sinon pour lassise il existe des base a installer sous le hilift
Merci pour vos conseils, vais me fabriquer une plaque en inox genre 40*40 pour l'arrimer.
Les fixations pour les jantes vous trouvez ça ou???
Des rails, certes je peux en avoir des metres mais ca me parait balaise niveau hauteur, j'ai un long et deja je touche de partout alors que je n'ai plus rien ( mes bas de caisses ont d'ailleurs subis)
J'étais partis pour du tube de 80 acier fixés directement sur le chassis via des papates qui vont bien.
heu c'était pour rire les rails :2 (20)::2 (15)::2 (20)::2 (15):
avec ça se sera nickel :enaccord8:
