Y60 : temoin huile allumé
Mick-42
Bonjour à tous,
Si je m'adresse à vous c'est bien parce que je n'ai rien trouvé dans la fonction "recherche" !! :2 (20):
Voilà, depuis me dernière sortie, pas mal de boue je l'avoue, le voyant de pression d'huile reste allumé après démarrage, mais avec une faible intensité. :2 (22):
Normalement celui-ci s'éteint quelques secondes après avoir démarré.
L'indicateur de pression d'huile, mano en bas à droite, fonctionne bien, il indique une pression de fonctionnement normal :2 (24):
Avez-vous rencontré ce problème ? et svp où se trouve cette maudite sonde pour que je puisse la vérifier :2 (10):
Au secours .... à l'aide .... Merci à vous !
Je précise il s'agit d'un Y60 de 1995 2.8 l td
Bon week-end
Mick-42
PS: perso je pense qu'il s'agit d'un + qui passe légèrement à la masse du véhicule
