jefbm Posté(e) : 20 juillet 2008 Partager ce message Posté(e) : 20 juillet 2008 Bonjour, j'ai un problème intermitent de démarrage mais ce n'est pas le démarreur qui en cause, ca doit etre le circuit de commande. En effet, le démarreur n'est pas commandé a chaque fois, je l'ai testé en tirant un fil directement du démarreur jusqu'a la batterie, et là ca part a chaque fois. Le processus de préchauffage a l'air de se dérouler normalement car le voyant s'éteint a la même vitesse qu'avant et le moteur n'a aucun soucis a partir lorsque le démarreur le lance... Qui peux me dire comment tester le circuit de commande du démarreur (relais, fusibles, etc) et se trouvent-ils dans la voiture car je n'ai pas la revue technique..? merci d'avance, jean-françois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
renard38 Posté(e) : 20 juillet 2008 Partager ce message Posté(e) : 20 juillet 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
