en ce moment chez les magasins (Au prés) il y a des valises photovoltaïques pour 49 €
j'en ai pris une pour essayer , sa charge la batterie du Troll sous 850 mA
en 12 v c'est pas mal du tout , j'ai meme charger la batterie du PC :2 (15):
a vide le panneau délivre 22 V..
donc ca fournis 10 W . Avis aux amateurs
et c'est fournis avec un petit adaptateur , 3 6 9 12 V qui fonctionne bien , j'y ai brancher un transistor .
Merci pour ton témoignage ! :2 (15):
J'ai vu ça l'autre jour et je me demandais si c'était efficace.... :2 (26):
Je vais peut-être tenter le coup... :2 (21):
exellent renseignement, tu as une adresse ouaibe pour l'achat ?
ou une marque ?.....
ah bah pardon, c'etait marqué dessus.. bien le jeux de mots, bien... :2 (24):
ca permet de garder la batterie en bon état , comme je n'utilise pas le 4x4 la semaine c'est un bon compromis.
Par contre attention le panneau ne possede pas de régulation , donc si vous le laissez en permanence sur la batterie , il risque de la surcharger .
Les différents type de panneaux solaires actuel.
Amorphe, polycristallin, monocristallin ou flexible
Amorphe: module d'un excellent rapport qualité/prix, très sensible au rayonnement diffus,utilisé dans les zones peu ensoleillées. Rendement moyen: 6/7% (c'est le model présenter ci dessus)
Panneau solaire amorphe
Les panneaux solaires amorphes sont la meilleure solution pour les applications de petite puissance, éloignées du réseau traditionnel, grâce à la combinaison haute fiabilité, longue durabilité et faible coût. De plus ces panneaux sont plus efficaces sous faible ensoleillement. Les panneaux solaires amorphes se reconnaissent par leur couleur rouge/brun foncée.
Flexible: technologie CIGS, spécialement étudié pour les applications mobiles: camping, trekking, ou urbain pour recharger mobiles,PDA, MP3, ordinateur portable. Rendement moyen: 8/10%
Polycristallin: spécialement étudié pour les applications demandant un forte production par temps clair, perte de rendement importante par temps couvert. rendement moyen: 13 à 14.5%
bon rendement mais perd rapidement de ses qualités lorsque l'ensoleillement baisse
Monocristallin: Qualité de cellule supérieure, plus sensible au rayonnement, temps de fonctionnement plus long sur une journée. Rendement moyen: 12 à 17.5%
bien sur les prix varies énormément en fonction des performance , et des puissance demandées , le solaire reste trés cher !
:enaccord8: merci
écologie ne rime pas avec économie :2 (22): ça c'est sûr !!!
En tout cas, je n'ai pas trouvé de panneau de cette puissance moins cher ailleur... :) le plan semble bon...
:enaccord8: merci
Des rendements à moins de 20%... :2 (21):
Mfait bien marrer moi l'escrologie.
Il faut plus d'énergie pour fabriquer un panneau solaire, que ce que le panneau sera capable de restituer pendant toute se durée de vie (en gros production de moins de 65% de l'énergie nécessaire à sa fabrication). Et en plus ce n'est pas recyclable ces merdes là.
:2 (21):
On appelle celà de l'énergie renouvelable. :2 (15)::2 (15)::2 (15): On nous prends surtout pour des cons.!
Celà dit, c'est utile. :2 (15):
va voir chez eux :
http://www.nouveauxobjets.com/solaire-rigide.php
Ils ont toutes une gamme de panneau.
Les 6 watts sont pas mal pour maintenir les batteries de voitures a niveaux car même si tu ne t'en sert pas ca ne va pas te cramer la betterie.
super ton lien merci :enaccord8: j'ai regarder convertisseur de courant 600 watts mais savoir si tu l utilise sa te vide la batterie en 20 minute ?ou il faut monté une deuxième batterie sur ton troll ?
j 'ai le même ,c 'est un 13w ca marche bien , bien sur , il ne faut pas lui en demander plus qu 'il ne peut , c 'est tout , mais ca depanne bien , c 'est mon beau pere qui l'avait acheter pour son camping car , qui ne s'en servait pas , donc cadeau pour moi , cool !!! moi ca me sert !!!
:enaccord8: merci
:2 (21):
Je ne pense pas non plus que les panneaux soient une bonne chose, mais restons dans le vrai. Il y a des systèmes plus efficaces pour récupérer l'énergie solaire en rendement et en coût écologique total (rendement possible de 80% et fabrication propre), mais rien de comparable avec la facilité d'utilisation des panneaux photovoltaïque (encombrement et installation). Une éolienne est largement préférable, sur un bateau ça passe, sur un troll, je ne sais pas encore comment l'installer. Les panneaux sont donc plus que nécessaires s'il y a le besoin d'une petite source d'énergie. L'énergie nécessaire pour la fabrication (et le recyclage largement possible) de panneau est de 2 à 6 ans d'utilisation, c'est beaucoup, c'est énorme, si tu veux, mais c'est moins que ce qu'ils fournissent s'ils en restent pas dans leur boite. S'ils ne restent pas dans leur boite, on est d'accord.
GT
