ageleo Posté(e) : 23 juillet 2008 Posté(e) : 23 juillet 2008 bonsoir j'ai un 260 depuis un mois et le precedent propriétaire m'a donné la roue de secours en vrac dans le coffre quand j'emmene les chiens en foret je sais pas quoi faire de la roue de secours alors je l'a laisse à la maison normalement elle est sous le reservoir mais l'ancien propriétaire a perdu les fixations et m'a deconseillé cette position vous l'avez mis où ? sur la galerie? sur un support pivotant derriere le coffre ?
Ledoms Posté(e) : 23 juillet 2008 Posté(e) : 23 juillet 2008 Bonsoir, seconde solution; support pivotant, mais attention ça abime la carrosserie ( pour ceux qui ont 3 point de fixations ( 2 sur PC et 1 sur l'aile )) Il me semble qu'il existe un support pris uniquement sur le PC donc sans point d'accroche sur l'aile
Gr a donf!! Posté(e) : 23 juillet 2008 Posté(e) : 23 juillet 2008 Pas mal de post la dessus; Une idée http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=18247&highlight=support+roue+secours
ageleo Posté(e) : 24 juillet 2008 Auteur Posté(e) : 24 juillet 2008 Pas mal de post la dessus; Une idée http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=18247&highlight=support+roue+secours j'avais chercher et j'avais rien trouvé je me doutais que ce problème devait etre connu merci
nono38 Posté(e) : 24 juillet 2008 Posté(e) : 24 juillet 2008 Hello, franchement le plus simple si tu fait jamais de TT c'est de racheter un porte roue de secour sous chassis: d'ocasion ca doit se trouver pas trop cher. Sinon faut étre bon bricoleur et savoir bien souder pour faire un porte roue arriére basculant. Perso ne sachant pas souder et faisant du TT la roue reste dans le coffre... Le top serait sur une galerie, mais j'en ai encore jamais trouver d'ocaz
Andy wood Posté(e) : 24 juillet 2008 Posté(e) : 24 juillet 2008 Il y a aussi la possibilité de la sangler à la verticale dans le coffre(genre les anciens cherokee),mais le problème c'est que tes chiens vont s'éclater à pisser sur la roue
gr-55 Posté(e) : 24 juillet 2008 Posté(e) : 24 juillet 2008 Il y a des idées ici, aussi... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=53877 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=52020
greg 74 Posté(e) : 24 juillet 2008 Posté(e) : 24 juillet 2008 salut tu fabriques un caisson en bois , qui fera office de faux plancher. comme cela la roue ne se ballade pas , et les chiens sont peinards. avantage : roue calee , et si tu te debrouilles bien tu peux faire a cote des petits compartiment supplementaire pour divers objets , les chiens sont peinards inconvenient : tu perds plus ou moins de volume de coffre en fonction de tes roues greg
ageleo Posté(e) : 24 juillet 2008 Auteur Posté(e) : 24 juillet 2008 Il y a aussi la possibilité de la sangler à la verticale dans le coffre(genre les anciens cherokee),mais le problème c'est que tes chiens vont s'éclater à pisser sur la roue je suis passer chez rc 4x4 à cercotte 45 cette après midi et il y avait un 260 long avec la roue fixer dans le coffre au dessus du passage de roue c'était pas mal et moins compliquer que la roue sur un support arrière bon pour ce qui est des chiens il pisse pas dans le troll je vais voir pendant mes vacances comment je peux faire
cyril 31 Posté(e) : 25 juillet 2008 Posté(e) : 25 juillet 2008 salut moi j'avais fais ca sur mon 160 sur le passage de roue ar gauche avec deux oreilles de levage et une sangle cliquet,jamais eu de soucis ni creuvaison mais ca c'est du pot
