Comment faire pour enlever le toit sur un patrol 2.8 td de 1991 ?
Bonsoir "Tripolstof" :2 (14):
C'est du boulot.... :2 (22): Il faut déja virer les caches plastiques..:2 (20):
pour accéder aux vis.....
Ce sont des vis Thorx femelles d'au moins 5 cm de long...... :2 (20):
Je ne les ai pas comptées, mais il y en à une bonne douzaine
sur les côtés et 8 ou 10 côté cabine....! ! !
ALORS............COURAGE......! !
A+Colorado :2 (20)::2 (20):
tu t'es posé la question :
"comment le remettre de façon étanche après ? "
Bonsoir Christian, :2 (14):
personnellement, j'ai déja enlevé mon Hard-top 3 fois cet été,
et aucun problème d'eau....
Il y à un joint au raccord sur la cabine,
et un joint plat de chaque côté ou il repose sur la caisse....
J'ai également changé les vis Thorx par des boulons à tête 6 pans....
c'est plus facile à visser.
J'en ai remis seulement 3 de chaque côté et 4 en haut....
A+Colorado :2 (14):
