bjr a ts !!!jaimerais avoir vos conseils pour les dimensions a choisir pour mon trol y60
bsr...
et pour quelle utilisation ???
C'est bien se que je pensais en tous cas il est vrai que sur un troll d'origine le 31/10.5 r15 c plus jolie et merci de la confirmation :2 (15):
pur l'instant il est d'origine mais pour combien de temps avant que tu ne dérape (réhausse)
si tu est sur de ne pas le réhausser tu peu aussi mettre du 32 en mud 32x 11.5/15
par contre si tu met une rehausse dans pas longtemps prend plus grand :2 (15):
oui le 33 /10.50/15 passe , mais c'est pas tres beau :2 (15):
oui mais c'est plus efficasse que du 31!! Pourquoi pas trés beau d'ailleur? En plus c'est le meilleur compromis hauteur / largeur: moins de risque de contact roues braquées qu'avec des 33/12,5 par exemple...
le truc c que j envisage une rehausse dans quelque temps c'est pour cela que je demandé pour le 16 p, on ma dit qu'en tt c mieux
Regarde j'était en 31/10.5/15, je suis passé a plus petit 175/75/15 si je dis pas de con...ies, ca fait petit mais ca passe partout, mais j'ai du black-star caiman, ca fait pas de bruit sur la route et ca grimpe tres bien dans le gras. Mais mettre du 16 avec de grands pneus ca risque pas de frotter les passages de roue et les ailes au braquage si tu es d'origine????
ya des y60 monté en 16 mais pour le tt ca doit pe être touché je c pas ! j'envisagé un 285/75/16 quen pense tu?
tu sais si tu prend du 32 en 15 ou en 16 ça changera pas la circonference de ta roue :2 (26): perso pour la route j ai du at en 285/75/16 mais je suis rehaussé :2 (26):
bon je crois que je vais partir sur du 235/85/16 ou 255/85/16 AVEC JANTE 7X16 Deport -10 en bf mud, jespre juste que ça fera pas de bruit sur la route et que ca va pas tengué!!???
Une bonne taille a recommander: 235/85x16. Sobre mais efficace :2 (15):
:foodman:
tout à fait d'accord avec vavavoum pour commencer et pour la suite aussi !!!
si tu veux rester en route prend du 31 10.5 15 en BF all terrain tu va te faire du trial soft tu fait derriere de la route sans trop usé
130 km maxi tu en aurra dans les oreilles ( le bruit et sympa)
sinon (FEDIMA SIROCO EN 235/85/16 (AVEC REHAUSSE +5 MINI pour faire le c.... hors route ) y a HAPPYTROLL IL ROULE TOUS LES JOURS AVEC..... JE DIS UNE CONNNNR... OU PAS ) s il lit le posrt qu il me contredise
si j emet une connerie que les PGR le dise mais je doit pas etre trop loin de la vérité
:rv82:
il parait que les majuscules sont une gueul...te c est aps le cas ici
bon j ai un60 long et on m a conseillé ca pour le montage
au final c ets pas trop cher et tu peut t amuser
regarde ton post sur la rehausse
:saut17::flicfrappe:
g deja des 31/10.50/15 et jve monté du 16 en pneu 80/20 je suis entourré de chemin forestier chez moi c le paradis :2 (14): epuis je fais que 20 bornes par jour autan prendre un mud
