jean pierre Posté(e) : 28 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 mai 2005 bonjour a tous bon voila je vs mettre une embase fixe a l arriere de mon troll. c est quoi le meilleur endroit pour avoir un bon plan de masse . moi je pensai sur l arriere cote aile gauche entre la porte et l aile , zone assez protege ;;; votre avis merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Goby Posté(e) : 29 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 29 mai 2005 Salut Moi je l'ai fixé à l'ar sur le support de roue de secours.Et ça marche impec ! @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pare Posté(e) : 29 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 29 mai 2005 salut, jean pierre. moi aussi je l'ai soudé un plat acier de 10cm par 15 je l'ai vriller et pas de soucis de carosserie rayer si tu veux je peut te metre des photos des demain @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 29 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 mai 2005 oui je vs bien voir ca a vrai dire je vs mettre une antenne asser grande et je vs pas quel depasse trop du toit . sur le sup de roue de secour c est trop serre je crois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pare Posté(e) : 30 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 mai 2005 moi le brin fais 1,55 met je te fais passer les photos dans la journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Goby Posté(e) : 30 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 mai 2005 Tiens voilà comment elle est la mienne sur le support de roue de secours : Ca passe juste , mais ca passe ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 30 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 30 mai 2005 merci voila nickel c est comme ca que je vais faire et pas de pb de tos ? c est une ml145? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Goby Posté(e) : 31 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2005 Non pas de pb de TOS. Pour le modele c'est une president et le type exact je sais plus...mais le brin fait 140cm de long... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yes Posté(e) : 31 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2005 salut regarde la http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=7174&postdays=0&postorder=asc&start=20 pour un usage en tt sa suffit mais le mieux et quand meme sur le support de roue a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 31 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2005 merci pour les photos les gas derriere la roue me semble tres bien et en plus moins facile a subtilise par un eventuel collectionneur bon y a plus qu a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m-g Posté(e) : 4 juin 2005 Partager ce message Posté(e) : 4 juin 2005 Tiens voilà comment elle est la mienne sur le support de roue de secours : Ca passe juste , mais ca passe ! Salut, j'avais installé la mienne comme ça, et lors que j'ai réglé le TOS impécable. J'ai remonté la roue de secour et par acquis de conscience j'ai revérifié le TOS et là l'aiguille du tosmètre indiquait une valeur de tos proche du max et je n'ai jamais réussi a le régler . Du coup j'ai refait un support qui me déporte la base de l'antenne sur le coté de la roue de secour et là plus de problème a+ m-g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 5 juin 2005 Partager ce message Posté(e) : 5 juin 2005 j'avais installé la mienne comme ça, et lors que j'ai réglé le TOS impécable. J'ai remonté la roue de secour et par acquis de conscience j'ai revérifié le TOS et là l'aiguille du tosmètre indiquait une valeur de tos proche du max et --- tu as mal procede, la jante est en acier / alu et influe tres fortement sur le réglage .... tu dois faire le reglage tout en place. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m-g Posté(e) : 6 juin 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 juin 2005 Salut, C'est ce que j'ai fait quand je m'en suis apercu, mais je n'ai jamais réussi a obtenir une valeur de TOS correcte . C'est pour ça que j'ai décalé mon support sur le coté de la roue de secour et comme cela je n'ai plus de problème J'ai bien compris que la position de l'antenne "coincé entre la roue de secour et le coffre avait une influence énorme sur le fonctionnement de l'antenne, la base de l'antenne où se trouve la self ( je crois que ça s'appelle comme ça ) étant enfermée dans une cage d'acier. a+ m-g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 13 juin 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2005 salut j ai mis aussi sur support roue de secour et idem tos impossible a regler donc j ai mis une magnetique sur le capot et l a nickel y a t il un autre endroit en fixe ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 13 juin 2005 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2005 oui il est vrais que certain modele (celà ne veut pas dire que c'est une mauvaise antenne !) ne suporte pas un reglage sur une plage trop etendue... mais un TOS de 2 est supportable si tu n'est pas trop bavard ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
