Quelqu'un peut il me dire si je peut placer un hi-lift pour soulever un Y61 long (TD 6) et changer les roues ? :2 (21):
- 1: Dans le cas où il y a le marche pied d'origine
- 2: Sans le marche-pied
Je n'ai pas encore osé essayer de le soulever de peur de faire une c****rie. Pour l'instant j'ai laissé le M-pied mais je dois le retirer ces jours ci pour partir en rando ,je dois aussi changer le train de pneus et le hi-lift est super-pratique
bonsoir,
A mon avis si tu n'a pas un pc en tube ou style ARB tu risque de faire une c......e !
Ou alors utilise le kit qui se prend sur la roue
bonsoir,
oui mais si tu le leve par la roue tu peut donc pas la demonter....
1. High lift inutile tu vas arracher tes marche pieds
2. High lift inutile, il te faut des tubes
3. Sur les pare chocs d'origine: high lift inutile tu vas aussi les arracher, il te faut des pare chocs en tubes.
Avec le Hi lift il te faut l'accessoire "crochet à pneu" (je sais pas comment cela s'appelle) et au minimum une chandelle ... et avec tout ça tu peut remplacer ton cric d'origine :2 (15)::2 (15)::2 (15):
il te faut l'accessoire pour te prendre sur le crochet ou l'anneau de traction d'origine,tu dois en avoir 4 normalement:2 a l'avant et 2 a l'arriere
par contre a utiliser avec beaucoup de precaution
Pas bête ça comme combine :2 (26): ...mais valable uniquement à domicile car je vois mal utiliser cette méthode en sortie à moins de trimballer tout son matos :2 (21)::2 (14):
Les barres latérales certes c'est l'idéal, mais je ne crois pas qu'on en trouve dans le commerce ?
Excuse moi mais j'ai rien compris :2 (20):
je te parle des crochets que l'on se sert pour tracter les vehicules quand ils sont en panne
