spoondesign Posté(e) : 9 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 9 août 2008 hello all, voila j'ai eu mon gr hier, et g v faire les vidanges, les filtres et les courrois l'huile moteur c de la 15w40 si je ne me trompe ms combien de litres?? pour les ponts et les boites, kel huile et kel quantité?? pour le pont arriere comme c un GL c du likide lsd sa g sais déja et dans le radiateur d'huile, quelle huile et quelle quantité?? quand on fait la distri faut il changer une pompe ( à eau je crois) meme si tout roule?? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono38 Posté(e) : 9 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 9 août 2008 salut ouaih le moteur c'est d'la 15W40, prévois 6 litres. Ponts et boite je sais plus, mais avec un petite recherche tu trouvera facilement l'info. J'ai pas de radiateur d'huile mais je pense que ca doit étre l'huile moteur qui va dans ce radiateur... Et oui quand on fait la distri en générale on en profite pour changer la pompe à eau en profitant du démontage des carter et poulies. bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spoondesign Posté(e) : 9 août 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 août 2008 salut ouaih le moteur c'est d'la 15W40, prévois 6 litres. Ponts et boite je sais plus, mais avec un petite recherche tu trouvera facilement l'info. J'ai pas de radiateur d'huile mais je pense que ca doit étre l'huile moteur qui va dans ce radiateur... Et oui quand on fait la distri en générale on en profite pour changer la pompe à eau en profitant du démontage des carter et poulies. bon courage et des poulies a changer avec la distri?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 9 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 9 août 2008 bsr.. à lire http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=14617 http://www.patrol-gr.net/trucs118.php A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spoondesign Posté(e) : 10 août 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 août 2008 un grand merci!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
