patrolalex Posté(e) : 10 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 août 2008 bonjour je vous demande comment faire un snorkel pour un patrol 3l3td merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 10 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 août 2008 Comme ça : http://zeverybest.free.fr/les_accessoires.htm#Snorkel Efficace, pas cher, et facil a faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patrolalex Posté(e) : 10 août 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 août 2008 oui c est quoi le diamettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 10 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 août 2008 Le tube rond fait 100 mm Le tube rectangulaire dans l'aile fait 120 X 60 mm C'est de la gaine rectangulaire de VMC. Tu trouve ça dans les magasins de bricolage Pour faire le raccord avec le tube de la boite a air, j'ai utilisé de la gaine souple alu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Le tube rond fait 100 mm Le tube rectangulaire dans l'aile fait 120 X 60 mm C'est de la gaine rectangulaire de VMC. Tu trouve ça dans les magasins de bricolage Pour faire le raccord avec le tube de la boite a air, j'ai utilisé de la gaine souple alu. juste une question pour quoi mettre du diamettre 100 , quand je regarde la sortie de ma boite a air de mon y 60 c pas si gros merci de m'eclairer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Tout simplement parceque l'air est aspiré par le moteur. Donc, il faut qu'il aspire a travers : le filtre, la boite a air, les coudes, le tube de nouveua des coudes, ... plus c'est grand, moins il y aura de pertes de charges. Bois un verre avec une paille de 1mm de diametre, et avec une autre paille de 1cm de diametre. Avec quelle paille c'est plus facile ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 merci pour la reponces ,je voudrais savoir comment faire la fixation sur la boite a air d'origine , si tu as une tof je suis preneur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titi 83 Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 demande à juju spéléo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matt_71 Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Pourquoi mettre un snorkel... La météo a prévu de la pluie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juju.speleo Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 demande à juju spéléo Ben en fait, j'ai viré la boite à air d'origine et j'en ai refait une en PVC. Pour la trompe de l'éléphant. Contrairement à François, j'ai mis du 80 et à l'intérieur de l'aile, c'est de la gaine plastique plate pour VMC équivalent au 80. Ca évite de virer le renfort d'aile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juju.speleo Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Sinon, il y a ça: http://www.patrol-gr.net/trucs53.php A quoi ça sert que tonton FJ se décarcasse !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Sinon, il y a ça: http://www.patrol-gr.net/trucs53.php A quoi ça sert que tonton FJ se décarcasse !!! j'aime bien ton PC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piersophie71 Posté(e) : 6 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 6 septembre 2008 Et bien mon Sergio tu as fais un super boulot, je n'avais encore pas vu le détail en photo, c'est nickel chrome, super propre ! BRAVO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
supersquid Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 hello , t'aurais une photo de ton passage interieur d'aile , meric d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 juju , t'as une idée du volume de ta boite a air ?? plus ou moins que celle d'origine ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 juju , t'as une idée du volume de ta boite a air ?? plus ou moins que celle d'origine ?? pourquoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 et bien pour faire simple , et que ta petite tete de pioche ne surchauffe pas Le volume de la boite a air d'origine est deja juste , alors apres une legere prepa ( pompe , turbo ) le moteur demande encore plus d'air , et en plus quand il y'a un schnorkel , ton bourrin doit forcer encore plus pour réspiré . Donc voila , ta boite sert de réserve d'air , donc pour une bonne prepa , le top est d'augmenter legerment le volume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 je suis d'accord le mioche mais en meme temps ,pourquoi ne pas laisser la boite a air et mettre le truc a juju en plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 le volume d'air doit etre dans une seul est meme boite a air mon poney , c'est simple quand meme !!!! bon moi la boite a air en pvc c'est pas pour moi , mais je regarde pour en faire une en inox , comme mon snorck et mes tubes lateraux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 le volume d'air doit etre dans une seul est meme boite a air mon poney , c'est simple quand meme !!!! bon moi la boite a air en pvc c'est pas pour moi , mais je regarde pour en faire une en inox , comme mon snorck et mes tubes lateraux ne m'oublie pas mon copain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 ah c'est pas le mioche là ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 tes un vrai poto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 deja passe nous voir et apres peut etre je te filerais 2/3 astuces pour ta charette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lechevallier Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 j'arrive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 10 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2008 la porte est ouverte de la molle ....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
