j'ai oziexplorer avec un réepteur GPS holux 273 (USB)
je galère pour configurer oziexploer car dès que je change le port, toutes mes données disparaissent. :2 (22):
qqun a t il la ême configuration que moi, et si oui avez vous les mêmes problèmes? :2 (18):
comment les avez vous résolus? :2 (13):
merci de m'éclairer sur la configuration car il me semble qu'ozie est un super logiciel (je précise que j'ai une version eregistrée).
merci aux utilisateurs d'ozie de me donner qques tuyaux :2 (14):
Un Y61 2.8L actuellement au Cameroun pour 2 ans et qui attend les solutions pour pouvoir faire un peu de navigation
Y61 de 1998, +5, boitier additionnel, schnorkel safari
ce sont les données de configuration qui disparaissent (nom du GPS, vitesse de tansmission...
d'autre part, la flèche de carte dyna n'est pas toujours visible, et lorsque je remets les paramètres, j'ai le message suivant: communication avec le gps impossible
merci par avance
il doit y avoir un gros bug réinstalle le logiciel ...
Normalement tu donnes le port , et la vitesse et il n'y a pas de probleme !!
:2 (24)::2 (24): c'est normal, il ne faut pas changer de port, (le port c'est la porte par ou passe les infos entre le gps et ton ordi). Pourquoi tu changes de port?
:2 (25): :2 (25):
Bonsoir,
parceque le GPS n'est pas toujours sur le même port après nouveau branchement.
je regarde sur GPS viewer le port sur lequel travaille le GPS, et je le rentre dans ozie.
A bientôt
