Chibani Posté(e) : 12 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 12 août 2008 Patrol GR - Y61 - 2,8 TDi - Châssis court - 6 cylindres. Problème : Depuis plusieurs mois, mon Patrol, qui démarre très bien à "froid", présente des difficultés au démarrage à "chaud"... Maintenant, ca devient systématique et de pire en pire ! Symptômes : Je dois solliciter "longtemps" le démarreur. Puis, lorsque le moteur se lance, l'échappement lâche une épaisse fumée blanche et noire avec une odeur de gaz-oil mal brûlé. 1ère réaction du garage Nissan : c'est le problème des 6 cylindres ... ce n'est pas grave... J'ai commencé par vérifier ma batterie = elle est O.K. Des amis m'ont dit que peut-être il y avait un problème au niveau des injecteurs ou de la pompe d'injection. Un autre m'a dit de voir au niveau de la segmentation. J'ai demandé au garage Nissan = c'est pas ça du tout ! on connaît le problème, mais pas la solution ... Gag !! Je suis donc allé chez un diéseliste. Lui m'a dit "peut-être" l'injection, mais je pense plutôt à un réglage de soupapes... Il est prêt à y "regarder" après les vacances. Question : Est-ce que l'un de vous a "vécu" ce problème ?? Si oui, y a-t'il une solution ?? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castanea Posté(e) : 12 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 12 août 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
