bonjour a tous
il va falloir que change les pneu
avec la rehausse +7 et le body +7 ainsi que le déport de 30 mm le 33 passe normalement ?
cet automne je risque de faire des calles de ressort en +30 pour mon pere et moi
donc peut etre le 35 passerai
la question c'est niveau mécanique , est ce que le moteur va sufir ou il va falloir envisager autre chose ?
merci je n'ai rien decider et je ne suis pas forcement pressé mais jy réfléchis déja
le 35 y a que ca de vrai:2 (15): , mais si c'est pour un usage mixte voir 75% TT /25% route...
sinon le 33 est un bon compromis...
j'ai plus le santana
bsr...
alors mettre à jour le type de véhicule sous l'avatar.
le 35 et le 37 passe pour la route
pour le TT il convient de soit :
couper dans les ailes
soit faire des cales
de toute façon devant si on veut tourner les roues, il faut couper dans les ailes avant , une coupe discrette suffit :2 (15):
c'est du 31*10.5*15
a comme moi :2 (22):
moi j'aimerais passé en 235/85/16 je pense sa doit bien le faire deja car je reste planter dans les bourbier avec le pont :2 (22)::2 (22)::2 (21)::2 (24)::2 (15)::2 (1):
sortie au treuil :2 (15):
ben ecoute moi je suis monté en 35 et mon gros prend le 120 130 au compteur sur autoroute avec un turbo réglé à 700 grammes! donc ecoute les 35 il les tire plutot pas mal, meme si c'est vrai que j'ai un intercooler et un arbre a cames d'atmo! :2 (20):
sauf dans les cote d'accord j'avais le 61 :2 (15):
donc avec 300 gr de plus le 61 aurais du resté derrière :2 (15)::2 (15):
franchement ça m'étonnerais vue la différence de vitesse :2 (15):
oui mais bon , il a un handicap :2 (15)::2 (15): , il sait pas encore bien conduire le GR , il manque de cours :2 (15)::2 (15):
c'est surement ça :2 (15):
c'est du 31*10.5*15
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Moi pour le t-t j ai du 33/12.5/16 et d origine il les tirais bien
c'est du 31*10.5*15
pour les 33 tu a du 8 en largeur ? :2 (21)::2 (20):
Oui j ai du 8 et ca vas bien par contre c est du maxi deport
merci alors je vai au magasin et je lui demande des jantes en 8 avec maxi deport :2 (24): :2 (15):cé pas marquer su té jantes le deport que tu a :2 (18)::2 (20): autrement sa fait super :agah: sa touche pas dans les passage de roues a l'ariere :2 (21): et tu a mi des calles au jantes ? :2 (21)::2 (18):
sa doit être du -25 en deport
perso je les ai prise chez carrascal pneu elle sont pas cheres et livrée le lendemain sinon appelle labas et il te dirons tout tres gentiment
apres il faut juste decouper un peus le pare choc d origine si t en a encore un pour les aile aucun souci
avec + 11 ressort et body de +5
